分析:冒烟的原因肯定是元件烧毁引起,除了电压过高电解电容鼓泡冒烟外,最容易冒烟的也就是高压包了.决定开机检修.
检修过程:仔细查后发现高压包附近很重的烟味,再仔细查看,发现R414(ABL电阻)烧毁,紧贴R414下面的电路板也变成一小块焦碳,估计冒烟是由于它引起.再查行管没击穿,短路行管B.E接60W/220V灯泡开机,灯泡贼亮,估计有250V.(正常应该+115V),电源不正常.换掉电源部分的两个47UF/50V电容后开机恢复到+113V.因为ABL电阻烧坏,根据经验高压包也报废了换新试机(高压包是康佳T2118),结果出人意料的+B降到90V以下,断开行偏转一样.且ABL电阻马上发热变黄了.分析应该是高压包引脚外的电路有短路引起.于是仔细检查发现5脚输出12V净7812后的负载短路,沿路检查,TA8759AN电源脚短路.晕!!!断开7812直接开机以为一切正常,结果+B仍然是90V左右.干脆把高压包所有引脚断开偏转仍断开只接1.2脚开机电压还是一样.难道新买的高压包就有质量问题.这可是修了上10年电视还从没碰到过新买的高压包有问题的.仔细分析,,ABL引脚实际就是高压接地脚,ABL电阻发热是高压过流所致,那么除了高压包初级短路引起次级高压过高以外,高压短路一样会引起ABL电阻烧毁.于是断开尾板开机,果然"啪啪啪啪",管颈内严重打火,显象管报废!!!
总结:经验有时害人,因为以前修过高压击穿导致显象管漏气的开机就冒蓝火,而此管却毫无声息,觉得显象管无事.用万用表10K档量高压嘴对地电阻显示无穷大,看来低压是量不出来的.只有断开尾板情况下高压才对地短路.故障被隐藏.也因此走了弯路.此例故障原因应该是:电源电压过高----->高压包高压过高------->显象管击穿.(原来的高压包应该没问题.)
