康佳集团采用三洋单片LA7688A/N机心开发的中小屏幕D系列彩电,代表机型:T2138D机型,开关电源采用分离元件组成,配合“开/关机”控制电路,设计B+1过压保护、“X射线”过高保护、显像管束电流过大保护电路。当该系列彩电发生过压、过流故障时,保护电路启动,就会进入待机保护状态,维修时看不到起初的故障现象,测量不到发生故障时的电压和电流,给维修造成一定难度。检修时首先了解保护电路的原理,查清引起保护的原因,顺藤摸瓜,方能排除故障。本文以康佳T2138D型彩电为例,介绍D系列彩电待机与保护电路的原理与检修(康佳T1937D、T2136D、T2138DI、T2139D、T2528D、T3731DI、T4939D、T5445D、T5471N、T5471N3、T5471N4等机型,待机和保护电路与其相同,均可参照本文检修)。
    一、待机与保护电路原理
    康佳T2138D待机和保护电路,如图1所示。图中左侧是待机控制电路,右侧是保护电路。保护电路启动后,迫使待机控制电路动作,进入待机保护状态。
    1.待机控制电路
    该机微处理器控制电路的+5 V副电源取自主电源,采用降压待机的控制方式,同时切断行振荡电路的供电。开机时开关电源正常工作,输出高电压,同时向行振荡电路提供电源;待机时开关电源处于间歇振荡状态,开关电源输出电压降到正常时的三分之二左右,同时切断行振荡电路的供电。
    待机控制电路由微处理器N601(ST6367和ST6368/ST6378)的{37}脚及其外围电路构成。N601的{37}脚输出电压分两路:一路通过V610、VD912、V908、光电耦合器N901,对开关电源初级振荡电路进行控制,同时通过V610、V906对行振荡电路电源进行控制;另一路通过V907和光电耦合器N903也对开关电源初级振荡电路进行控制。
    正常开机状态:N601的{37}脚为高电平。此脚高电平:一路使V610饱和导通,集电极为低电平,VD913导通,VD913的正极为低电平0.7 V左右,该电压经过R928/R929分压,加到V908的基极电压仅为0.4 V左右,V908截止,光电耦合器N901也截止,对开关电源初级电路不产生影响;同时V610集电极的低电平使V906(PNP三极管)获正向电压导通,向行振荡电路N201(LA7688N)的{24}脚提供工作电源;另一路使V907(PNP三极管)截止,N903截止,对开关电源初级电路也不产生影响。开关电源振荡电路受初级取样稳压电路的控制,输出高电压:为行输出供电的B+1为105 V,为场输出电路供电的B+2为24 V,为伴音功放电路供电的B+3为18 V,整机进入工作状态。
    待机状态:待机时,N601的{37}脚变为低电平。{37}脚低电平:一路使V610截止,集电极变为高电平,VD913截止,B+3通过R927和R928/R929分压,向V908的基极提供正向偏置电压,V908导通,光电耦合器N901也导通,向开关电源初级电路中的V902提供正向偏置电压,使V902导通,对电源开关管V901的基极电压进行分流,迫使V901进入间歇振荡状态;同时V610集电极的高电平使PNP三极管V906截止,切断行振荡电路N201的{24}脚工作电源,行扫描电路停止工作。
    开关电源待机时间歇振荡的过程:待机时,在待机电路的控制下,V902、V903导通,将V901的基极电压短路,V901停止振荡,开关电源输出端滤波电容器上的电压均开始下降:取自于B+1的N901的{1}脚电压随之下降;取之于B+3的V908的基极电压也随之下降,V908和N901由饱和导通向截止状态变化,V902基极电位下降,对V901的分流作用逐渐减弱,当V902对V901的分流作用减少到很少时,V901重新开始振荡,输出电压对各路输出端滤波电容器上的电压进行补充,输出电压上升。B+1、B+3电压的上升,又使V908和N901的导通程度上升,V902对V901的分流作用增强,V901再次停止振荡,输出电压再次下降。如此反复,待机时开关电源处于间歇振荡状态。开关电源输出低电压:B+1下降到70~80 V,B+2下降到16 V,B+3下降到10 V,整机进入待机状态。10 V的B+3通过N602三端稳压器向微处理器N602提供+5 V工作电压。[Page]
    待机时N601的{37}脚低电平,另一路使PNP三极管V907导通,N903导通,开关变压器T901的{9}~{8}正反馈绕组的感应电压,当{9}端为正时,使稳压管VD904导通,通过R936向开关电源初级电路中的V903提供正向偏置电压,V903也导通,配合V902对电源开关管V901的基极电压进行分流,以确保在待机状态下(开关电源在空载状态下),正反馈信号不至于过大。
    2.保护电路
    该机的保护电路以电压翻转电路可控硅VS472(3CT453)为核心。VS472的G极接保护检测电路,VS472的K极接保护执行电路。当检测电路检测到过压、过流故障时,向VS472的G(栅)极送入高电平触发电压,VS472被触发导通,其K(阴)极由正常时的低电平,变为高电平,保护执行电路动作,V473、V474获得正向电压而饱和导通,将微处理器N601的{37}脚(开/关机控制端)和V907的基极电压拉低。与微处理器发出待机控制电压相同,N601的{37}脚低电压使V610截止,V908导通,通过光电耦合器N901使V902导通;V907的基极电压拉低而导通,通过光电耦合器N903使V903导通,迫使开关电源进入间歇振荡状态,输出低电压。同时V906截止,切断行振荡电路电源,行扫描电路停止工作,整机进入保护状态。
    可控硅VS472的G(栅)极外接三路故障检测电路:
    第一路是B+1过压检测电路。由分压电路R472、R473、C472、VD472、R474、C473、R475组成。B+1正常时为105 V,经R472、R473分压后,加到稳压管VD472负极的电压为8 V左右(低于VD472的稳压值9.1 V),VD472截止,对保护电路不产生影响;当开关电源故障,造成B+1电压升高并达到125 V左右,经R472、R473分压后加到稳压管VD472负极的电压超过VD472的稳压值9.1 V时,VD472被击穿导通,通过R474、R475向可控硅VS472的G极送去高电平触发电压,VS472被触发导通,其K极输出高电平,保护执行电路动作,进入保护状态。
    第二路是“X射线”过高检测电路。由分压电路R451、R452、整流滤波电路VD451、C451和稳压管VD452、R453、VD474组成,对行输出变压器T402的{4}~{8}绕组的灯丝电压进行检测。行输出提供显像管的阳极电压正常时,T402的{4}~{8}绕组的灯丝电压约为交流6.3 V。该电压经R451、R452分压、VD451整流、C451滤波后加到稳压管VD452负极的电压低于VD452的稳压值7.5 V时,VD452截止,对保护电路不产生影响;当行输出引发显像管阳极电压过高,产生的“X射线”增加时,T402的{4}~{8}绕组灯丝电压也会随之升高,该电压经R451、R452分压、VD451整流、C451滤波后加到稳压管VD452负极的电压高于VD452的稳压值7.5 V时,VD452被击穿导通,通过R453、VD474向可控硅VS472的G极送去高电平触发电压,VS472被触发导通,其K极输出高电平,保护执行电路动作,进入保护状态。[Page]
    第三路是显像管束电流过流检测电路。由束电流取样电路R456、R455、R454和检测翻转电路VD471、V471、VD473组成。
    正常工作时,显像管的束电流小于1.0 mA,在R456上的电压降较小,VD471的负极电压高于正极电压12 V而截止,V471也截止,集电极为低电平,对保护电路不产生影响;当显像管束电流增大到1.1 mA以上,引起过流时,在R456上的电压降增加,VD471的负极电压下降,当负极电压降到11.3 V以下时,VD471获正向电压导通,V471因基极电压下降而导通,集电极变为高电平,该电平经VD473向可控硅VS472的G极送去高电平触发电压,VS472被触发导通,其K极输出高电平,保护执行电路动作,进入保护状态。
