康佳LC42DS30D (2BOM)AV1通道无伴音
2017-05-16作者:1420
分析与检测:该主板是整机维送到我部维修故障为热机TV无音,他怀疑软件问题IC N304已更换,我煲机大约5分钟果然没音,无音时测中频处理IC 5脚电压为0.6V,直接更换该脚滤波电容,重新煲机两小时无故障。把板交给维修员又找到我说AV1无音,AV2是正常的,我接DVD该机AV1果然无音,AV2正常,AV2是直接进入主芯片的,AV1要经过N501(74HC4052D)切换后进入主芯片处理将AV音频信号到74HC4052D进行切换,74HC4052D的3脚、13脚输出有声音,说明故障在74HC4052D,测4052D的供电5V正常,测CPU对4052D音频切换控制脚9脚和10脚到CPU162,163脚连接,发现与RP322中间两个脚连锡啦,应该是整机维修员更换程序IC时不小心把锡渣滴到该排阻上了,该排阻正是CPU162脚和163脚的上拉排阻。对该排阻补焊试AV信号图声俱佳。
