康佳彩电维修
康佳MV数字板三无
2017-05-16
1099
故障现象:三无
分析与处理:检查TDA9333H第8脚行激励输出电压为8V,正常应4V,检查V25的17脚39脚供电电压正常,在检查V25的10脚11脚20脚21脚发现10脚的电压不到2V,正常10脚电压为3V而J5的6脚到V25的10脚中间只有R334,阻值为100欧,测R344两端电压均达不到2V。测J5的6脚到R344的阻值为2K左右,试把J5的6脚和R344一端用导线连接,开机后故障排除。
康佳P29FM186出现光栅后立即关机
康佳T21SA073图象不同步
康佳P21SK076 开机有光栅,随后自动关机
康佳T2979D1图像上部有几条亮线
康佳LC37BT20图不清或无图
康佳LC37BT20无图,无声
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
