分析与检修:请看下图2。开机测量电源板(晶辰厂生产,型号:JSK3240-006)上CN1各脚电压。刚开机时测量12V电压上升到3V左右便慢慢往下降;24V输出电压上升到9V后便往下降;+5V和POWER脚电压为5V和2.4V正常;检测插件小板CON2 15脚供电在开机时上升到5V然后往下掉,因为CPU有开机指令,根据测试数据,可判定故障为保护性自动关机。本电源电路有24V、12V过压和过流保护,其中24V、12V过压是通过击穿ZDS5、ZDS4将电压传到QS1、QS2等元件组成的自举双稳态电路,使它处于导通状态,从而切断插件小板的供电,而24V、12V过流是通过ICS4的双比较器分别使得ICS4⑦脚和①脚处于高电平使DS8或DS5导通,接下来同过压保护原理一样,由于各个保护是分开进行的,对于维修区分故障部位很有利,因为24V、12V有电压输出,表明负载没有明显的短路故障,所以将RS55断开,检查机器是否还是保护状态,开机测试QS2的b极电压为0。24V、12V输出正常,可以判断保护性关机是由于保护电路本身性能不良所产生的误动作。故障时测试ICS4的各脚电压为①脚2.0V,②脚0.5V,③脚0.5V,④脚0,⑤脚0,⑥脚2.4V,⑦唧0,⑧脚5.0V(ICS4正常时参考数据如表2),更换ICS4(LM393)后,故障排除。电路分析请参考图2(带*号元件为故障元件)。
