分析与检修:因为有声音,说明主机芯板的公共通道、高、中频电路正常,主机芯板供电基本正常,按遥控器节目加、减键可以转换节目,说明机器CPU工作正常。液晶电视无光,首先检测逆变器是否正常工作,先测量供电逆变板XS806的24V输入为0V,再往前一级检测伴音功放板XS801各点电压,发现24V为0V、5.0V和12V都正常,表明故障在电源输出或24V负载有故障。在路测量24V对地阻值无短路现象,则故障锁定在电源板上。该机电源板采用晶辰厂电源,型号为JSK3240-006,根据理论分析,12V和24V属于同一个振荡电路,如有12V输出,应该有24V输出,现在12V正常,可以判断24V输出通道有故障。拆下电源板发现CN1插座24V输出引脚有黑圈,即呈假焊。重新补焊后,24V输出正常,图像清晰、靓丽。
