康佳LC32BT20液晶电视图像正常,无声音
2015-07-26作者:中华维修整理4644
分析与检修:没有声音一般是由于静音电路或者伴音处理和功放电路出了问题。开机检查,测XS201⑥脚静音脚为低电平,正常,然后用万用表R×10挡干扰功放信号输入XS201的②、④脚,有杂音,说明功放电路正常,干扰N201(MSP3463G)的50脚却没有声音,估计故障在伴音处理部分。然后测N201的总线、晶振电压都正常,测到N201 16脚复位电压时比正常值偏低1V,检查CPU到N201之间的复位电路正常,怀疑N201本身有问题,代换N201后故障依旧,怀疑是由CPU本身或者数据错乱引起,想到工厂菜单数据有“RESET”复位一栏,于是,先进入工厂菜单把整个数据复位,复位完后声音正常,N201复位电压也达到正常值3.3V,故障排除。
