接修一台康佳32英寸液晶电视机,通电按“待机”键不开机,在路测待机电压为3V(正常应为5V),其他两组电压(12V、24V)均无输出,判断应为电源板故障。摘下电源板单独供电,测得待机电压仍是3V,反复拔插电源插头,偶尔电压能升为正常的5V,待机电压为5V时12V有输出,但所接负载灯泡闪烁(此电源板因在+5V-ON接有一只电阻R28,只要电源板正常,开机电压12V、24V无需接主板负载,不影响电源输出两路电压)。
        测开关电源控制块U2(3843B)的⑦脚供电为7.8V且不稳,目测电容C8(100uF/25V)外表正常,根据以往经验,果断将此电容换掉。再次通电,负载灯泡亮,用万用表测+5V、+12V、+24V电压均正常;断电,将电源板装回机内。通电,开机,背光闪一下即灭,伴音正常,测背光块OZ964的供电⑤脚电压正常。应急维修可以将OZ964①、②脚接地(取消保护),然后开机,背光正常,图像出现,故障排除。说明②脚为灯过压检测脚。1脚为保护延时定时设置外接定时电容。
         此机经试验多天后交付用户,至今一个多月,回访用户,电视一切正常。
