康佳P25SE151 行叫并且不开机
2017-05-16作者:佚名1620
故障分析与检修:此机是上门人员提回的板,提回后在维修间修了一天没有修好,而后交给了我,第二天进行维修,首先测量主芯片的9V供电有些偏低,于是,断开主芯片CKP1302的9V供电脚,此时9V正常,怀疑是CKP1302有问题,换之开机,屏幕雪花正常,收台图像有拉缩现象,像是接地不良,仔细检查才发现AV,TV切换块TC4052脚对地铜皮轻微断裂,像是雷击的,同时将TC4052更换后,声图具佳,此机行叫是由CKP1302坏所引起行频变造成.
