康佳F2587D3不能开机
2009-02-15作者:1966
故障为不能开机指示灯亮,打开后机壳检查,发现行管v402击穿短路。因没原型号行管用c5296代换后,开机图像声音一切正常,试机半个多小时,没有发现什么问题。交用户取走,几天后用户打来电话说:机子在正常收看过程中老是停机。刚开机时能看一个多小时,像待机一样自动关机了,指示灯亮,可停机后却不能用遥控器再开机,只有关掉总电源,再次开机才能正常工作,二次开机后,开机的时间缩短了,每次只能看上5-10分钟。用户择日将机子送来进行检修。果真如此,待停机后,主电压+B为95v,5v供电正常,指示灯亮,行电路停止工作,此时用遥控器开机不起作用,检测cpu电脑块ST6368的37脚电压是高电位,为正常开机状态,由此证明关机指令不是有电脑块cpu的37脚发出的指令。是保护电路启动了保护指令,该机保护电路有三路,一路行部分过流保护,一路为场输出异常时启动保护,一路为行电路异常时启动保护。三路各有一个稳压二极管检测。因电视机能够正常收看,随逐一断开任意一路稳压二极管观察,到最后锁定了行电流检测部分有问题。因刚换过行管,考虑可能是参数和原行管有所区别,行电流可能有所增大,但用手触摸行管温度也不算太高,随用0.51欧电阻代替原R472标称0.68欧电阻。反复观察若干个小时,没在出现关机现象。
