康佳彩电维修
康佳T2168K彩电开机高压包有异声很响且无正常光栅
2007-09-08
1639
开机有异声,短接T401(行推动变压器)次级,声音便停止,说明行扫描工作后发出的声音。测有异声时B+电压并不变,说明无过流现象,查FBT磁芯良好。查行前级供电;测N101(TDA9380)(39)脚电压,在出现故障时,8v电压左右摆动,正常为稳定的8V,于是检测NlOl(39)脚电压,重新开机,发现开机瞬间电压为9V,而后变为(8V多)不稳定电压,随之伴随高压包异响,证明8V供电不稳引起异常声响,更换N903(TDA8133)异声消失,但出现水平线,更换TDA9380超级芯片后,故障全部排除。
康佳P2962K彩电图像闪动
康佳P3460K彩电开机半小时后自动关机
康佳P2962K1彩电黑屏(字符正常)
康佳P2562K彩电开机随即自动关机
康佳F2139D3彩电水平彩色亮线
康佳T3468K彩电开机“三无”,但机内有吱吱声
康佳液晶采用FAN6755电源板通病的分析
康佳LED32F2200C液晶电源和背光电路通病故障维修
康佳LC32HS62B黑屏通病故障维修
康佳LED32F3300CE液晶电视不开机故障检修
康佳液晶电视通过串号码查询机器参数方法
康佳LED42F2200NF热机不定时闪屏故障
康佳LED32HS05液晶彩电绿灯闪烁不开机(图)
