康佳电视维修资料
康佳T953PD彩色电视机 整机三无,按遥控开关键,红灯闪亮即灭,但不开机 微处理控制电路 V405的Ub为0.45V,V405发射结开路
康佳T953PD彩色电视机 图像正常,伴音小且有很大的干扰声 伴音鉴频电路 T103失效
康佳T953PD彩色电视机 声图均有,但图像右边有约3cm的黑边 行锯齿波积分电路 RP304变值
康佳T953PD彩色电视机 图像中的上部稀疏,只有下部10cm的垂直黑边 场反馈输入电路 N301的27脚电压为6.8V,C448漏电
康佳T953PD彩色电视机 收看中不定时关机,重新开机有时不能启动,此时指示灯闪烁或熄灭 电源电路 D401活动片断裂
康佳T953PD彩色电视机 三无,指示灯亮,启动机器时红灯熄 灭,开关机瞬间有咕声 电源;电路 TA7698的33脚电压为8.4V,R363开路
康佳T953PD彩色电视机 开机三无,红指示灯亮一下后常亮 遥控电路 TLP621损坏
康佳T953PD彩色电视机 有伴音,光栅暗,色度对比度,亮度失控 亮度通道电路 D301短路
康佳T953PD彩色电视机 正常收看 突然无像无声,屏幕有正常的噪波点 高频头电路 RF AGC电压为5.V7,C119漏电
康佳T953PD彩色电视机 自动搜索时各频段不停地循环,搜到节目后,画\面淡且一闪而过 节目信号识别电路 V609的Ub这0.04V,R658虚焊
康佳T953PD彩色电视机 每次开机或更换频道 时均需要重新调谐才能选出正常的电视节目 存储器电路 N602的12脚与601的34脚的连接铜箔断裂
康佳T953PD彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 C345两端电压为0V,R352变值
康佳T953PD彩色电视机 伴音失控 ATT电路 TA7680AP的1脚电压在3.5V且有变化,V608击穿
康佳T953PD彩色电视机 U频收不到节目 调谐电压电路 CPU的1脚电压在H段搜索结束时, 不能从0V转为5V,CPU的1脚内U段电路损坏
康佳T953PD彩色电视机 自动搜台不能锁定 AFC电路 当搜到画面时,TA7680AAP的13脚电压为6.3V,R676开路
康佳T953PD彩色电视机 能搜台,但不能存储,换频道后,原来预置好的电视节目消失,必须重复预置 存储电路 M5868SP的2脚无-30V电压,M5865SP损坏
康佳T953PD彩色电视机 预置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压电路 V101击穿
康佳T953PD彩色电视机 不能自动搜台,屏幕无字符显示 自动搜台的键盘电路 S605损坏
康佳T953彩色电视机 黑白图像及伴音正常,但图像无彩 色解码电路 N301的7脚电压为1.1V,不随色饱和度的增减而变化,N601损坏
康佳T953彩色电视机 伴音失真并有杂音,但图像无彩 伴音电路 L604失谐
康佳T953彩色电视机 音量失控,其它各功能正常 音量控制电路 IC602损坏
康佳T953彩色电视机 开启电源后无任何反应 遥控电源电路 T401电压为0V,T401的保险丝熔断
康佳T953彩色电视机 开机无光,无音,电 源灯亮,遥控不起作用 电源电路 C403两端电压为20V,电源开关组件下面的红色纸片漏电
康佳T953彩色电视机 收看中突然无声无像,屏幕有正常的噪波 RFAGC电路 RFAGC电压为5.7V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 U段接收正常,V段无图无声 VHF电压控制 Q606 Uc正常为11.5V,R628开路
康佳T953彩色电视机 无光无声,无字符显示,指示灯随开关而亮灭 行扫描电路 行回扫变压器因高压击穿,并烧坏偏转线圈
康佳T953彩色电视机 图像上有虚线斜条,且斜条飘忽不定 场输出电路 C453漏电
康佳T953彩色电视机 图象模糊,伴音失真 中放电路 N101的11脚电压为5.25V,C119漏电
康佳T953彩色电视机 开机正常,一会变为白光成AV状态 图像通道电路 N101的15脚电压为4V,5脚电压为6.8V,C116失效
康佳T953彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符,节目不能存储,转换频道 后,原电视节目消失,必须重复预置 存储器电路 N602的12脚无电压,R352开路
康佳T953彩色电视机 伴音换控 伴音电路 V608击穿
康佳T953彩色电视机 U段收不到节目 微处理电路 N601在H段搜索时不能从0V转 为5V,N601损坏
康佳T953彩色电视机 自动搜台锁不住 AFT电路 N101的13脚电压在6.36V上下摆动,V604击穿
康佳T953彩色电视机 电视节目10分钟左右消失 高频头调谐电压电路 BT端电压为20.3V,V101损坏
康佳T953彩色电视机 在收看过程中,机内冒烟且有打火声,即三无,发出吱吱声 自动亮度电路 R425变值
康佳T953彩色电视机 整机三无,亦无字符显示,按遥控电源键时,红灯亮 过压保护电路 V305的Uc为0.6V,R426开路
康佳T953彩色电视机 整机三我,屏幕无显示,待命灯亮 时钟脉冲电路 N601的28,29脚无脉冲,Z601漏电
康佳T953彩色电视机 通电后,面板上的红灯亮,但整机三无,亦无字符显示 待命电源电路 N60117脚电压为4.6V,R669变值,C611漏电
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 保护电路 VD301失效
康佳T953P彩色电视机 开机工作一段时间后,机器突然无光无声,关机后一会又能重新开机,但故障又重复 取样电路 RP401不良
康佳T953P彩色电视机 电源灯亮,按遥控器开机键,电源灯灭,电视机无光无声 可控硅保护电路 V407开路
康佳T953P彩色电视机 接通电源开关,电源灯不亮 辅助电源电路 VD403负端无16V电压,VD401也无-30V电压,遥控变压器开路
康佳T953P彩色电视机 图像模糊且有回扫线 行扫描电路 C455漏电
康佳T953P彩色电视机 屏幕上有色斑 消磁电路 T401损坏
康佳T953P彩色电视机 图像模糊,伴音失控 AGC电路 N101的(11)脚电压为0.5V(正常为5.25V),C119漏电
康佳T953P彩色电视机 无光栅 ,无伴音,无字符显示, 按遥控器的开/关机键,面板上红指示灯能亮灭,但不能开机 行扫描电路 V405的Ub为2V(正常为0.45V),V405击穿
康佳T953P彩色电视机 黑白图像基本正常,但无彩色,伴音较小且噪声大  中频前置放大电路 SA101损坏
康佳T953P彩色电视机 一条水平亮线. 场扫描电路 IC401的(3)'(6)脚无电压,R431断路.
康佳T953P彩色电视机 开机"三无",且伴有"嘟嘟"声一条水平亮线 行扫描电路 +B无电压 输出.C420漏电.
康佳T953P彩色电视机 开机2分钟后行失步,关机后再开机,故障重现 AFC电路 C343(0.47υF/50V)容量失效.
康佳T953P彩色电视机 绿色字符显示为黑色字符 字符显示电路 R352失效
康佳T953P彩色电视机 U频道节目收不到 频段切换电路 N601的1脚电压在U段不能 从0V回转为5V.N601损坏.
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但不能锁台 AGC脉冲输入电路 N101的13脚电压在6.36上下摆动,C610开路失效
康佳T953P彩色电视机 设置好的电视节目10分钟后消失 调谐电压控制电路 V101不良
康佳T953P彩色电视机 能自动搜台,但屏幕无字符显示 键盘电路 S605断路
康佳T953P彩色电视机 音正常,图像模糊,约半小时后清晰 显像管及管座 显像管11脚与12脚的反向电阻为0Ω,显像管管座KB漏电
康佳T953P彩色电视机 伴音正常,暗无像 亮度通道 电路 N301的8脚电压8.4V,D301短路
康佳T953P彩色电视机 每次开机或更换频道时均需重新调谐才能收看 存储器控制电路 N602的12脚与34脚断裂
康佳T953P彩色电视机 搜台时各频段不停地循环搜索,画面淡且一闪而过 同步信号校正电路 V609的Ue为0.04V,R658开路
康佳T953P彩色电视机 选台时只能选到部分电台,且图象不稳,无法收看 调谐电压电路 BP端只能在0-24V间变化,C102漏电
康佳T963A彩色电视机 自动搜台时,图像在屏幕上只稳定1秒就继续搜台,节目不能锁定 存储器电路 IC602损坏
康佳T963A彩色电视机 开机一切正常,10分钟后光栅压缩 行扫描电路 Q402击穿
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,图像清晰度模糊 图像中放电路 iC101的11脚电压为4.4V,C117漏电
康佳T963A彩色电视机 图像及伴音正常,只是关机后出现色斑 消磁电路 TH901开路
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 电源电路 T901损坏
康佳T963A彩色电视机 无光无声,无像 行扫描电路 IC301振荡电路坏
康佳T963A彩色电视机 无光,无声,无像 微处理控制电路 X601失效
康佳T963A彩色电视机 无光无音,无像 开关电源电路 CD901击穿
康佳T963A彩色电视机 图像伴音正常,光栅亮度比正常亮,同时机内有叭啦,叭啦的火花声 电源电路 Q901熔断
康佳T963A彩色电视机 出现大面积爬行且色调畸变 色解码电路 IC301的17,19脚电压为4V,C350漏电
康佳T963A彩色电视机 黑白图像正常,但无彩色;亦无伴音,自动搜索不停,且有时仍自动关机 行逆程脉冲传输出电路 IC301的(36)脚电压1.7V(正常为2.9V;(38)脚电压为0.3V(正常为0.6V),C303开路
康佳T963A彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,待机指示灯和环绕声指示灯亮,手控 ,遥控全部失灵 微处理控制电路 C600漏电
康佳T963A彩色电视机 伴音小 鉴频电路 T103失谐
康佳T963A彩色电视机 无图无声,有浓密的噪 波点 中放通道 电路 V117漏电
康佳T963A彩色电视机 场线性差 场扫描电路 C452漏电
康佳T963A彩色电视机 灵敏度低 中放通道电路 C117漏电
康佳T963A彩色电视机 VHF频段节目正常,UHF频段节目收看约2小时后跑台 高频头 高频头损坏
康佳T963A彩色电视机 黑白图像着色慢且有重影  色解码电路, C301的18脚电压为8.1V,R349开路
康佳T963A彩色电视机 字符随光栅颜色而变 字符显示电路 D616虚焊
康佳T963A彩色电视机 图像正常,无伴音 伴音电路 TDA2009A的6脚电压不稳,C339松动
康佳T963A彩色电视机 各频段搜索不停,电视画面开始时稳定,随之行失步,2秒后继续搜索 AFC电路 T104失调
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,电视机信号丢失,满屏噪点 高频头调谐供电电路 R601变值
康佳T963A彩色电视机 自动或半自动搜台时有彩色,结束彩色丢失,黑白图像正常 微处理控制电路 CF8581损坏
康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后光栅亮度下降,图像变淡 遥控接口 电路 TA7698AP稳定性差
康佳T963A彩色电视机 开机,整 机处于预备状态,约1小时后自动开机,声图正常 微处理控制电路 PCA84C640的41脚电压为0V,PCA84C640损坏
康佳T963A彩色电视机 伴音正常,但屏幕为暗红色光栅,无图,有回扫线,字符亮度下降 字符信号通路 Q505的Ue由134.5V降至88V,Q610击穿
康佳T963A彩色电视机 声图正常,字符边界拉丝,字符颜色随画面变化而变化 PCA84C640的消陷驱动电路 字符显示消隐脉冲电路,C633失效
康佳T963A彩色电视机 声图正常,遥控时有字符显示,但字符偏左 PCA84C640的RC时钟振荡电路 PCA84C640的时钟振荡频率高于100MH,VR601变值
康佳T963A彩色电视机 彩色时深时淡且有干扰 色同步脉冲检波负载滤波电路 IC301的7脚电压为5.3V,C339虚焊
康佳T963A彩色电视机 图像正常,但无音 伴音功放电路 IC201的2,4脚电压为0.7V,Q204断路
康佳T963A彩色电视机 正常收看10分钟后,节目丢失,随即满屏噪点 PCA84C640的14位D/A转换电路 ZD001两端电压30V,R601增值
康佳T963A彩色电视机 开机20分钟后,光栅亮度下降,图像变暗 亮度通道电路 IC301的42脚电压为6.4V,IC301内热稳定性差
康佳T963A彩色电视机 光栅为一条水平亮线 场扫描电路 IC402损坏
康佳T963A彩色电视机 有音,无像 行扫描电路 R411变值
康佳T963A彩色电视机 无光无音 开关电源 R911开路  康佳KK-T2103彩色电视机 有光,无像 中放通道  C120漏电
康佳KK-T2103彩色电视机 有像无声 伴音电路 IC201损坏
康佳KK-T2103彩色电视机 无光,无声 行扫描电路 Q402击穿
康佳KK-T2103彩色电视机 无光无声 电源电路 D904击穿
康佳KK-T2103彩色电视机 屏幕上呈现白光栅,无像,伴音正常 视频放大电路 TA8759BN的35脚电压正常为1.35V,D305开路
康佳T2106彩色电视机 屏幕暗,呈现模糊的彩色图像,但伴音和字符显示正常 亮度通电路 C370开路
康佳T2106彩色电视机 屏幕呈一条水平亮线 场扫描电路 TA8759BN的31脚电压为0.2V,29脚电压为0V,ZD301击穿
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 行扫描电路 Q401的Uc为70V,C402漏电
康佳T2106彩色电视机 无光栅,无图像,无伴音 开关电源电路 +140V升至为+200V,F901熔 汤
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无伴,调节音量键,屏幕上的音量标志正常变化 伴音中放电路 IC0018-10脚电压为5.98V,C012严重漏电
康佳T2106彩色电视机 自动搜台锁不住节目 AFT电路 IC001的20脚电压为4.8V,C606漏电
康佳T2106彩色电视机 图像正常,遥控或手控调节音量时,屏幕能显示音量逐渐增大或减小,但仅有微弱的伴音且不随音量的调节变化 电子音量衰减电路 IC1101的20脚电压为4.8V,V626漏电
康佳T2106彩色电视机 自动和手动均不能锁台 微处理控制电路 IC601的51脚电压为1.91V,V608漏电
康佳T2106彩色电视机 图像正常,无音 伴音中放电路 IC001的9脚 电压为0.8V,C102漏电  康佳T2114彩色电视机 伴音失真 伴音电路 Z210失效
康佳T2114彩色电视机 光栅呈一条水平亮线 场扫描电路 L405开路
康佳T2114彩色电视机 整 机三无,无待机指示,开机有吱吱声 开关电源电路 V008的Ub为0V,C059击穿
康佳T2506彩色电视机 AGC失效,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中放电路 调VR001时,同时测IC001的7脚电压无变化,IC001损坏
康佳T2506彩色电视机 PAL制,NTSC制和SCEAM制均无图像,无伴音 中放电路 IC001的1,2脚电压为5.4V,IC001损坏
康佳T2506彩色电视机 左声道声音小有杂音 伴音功放电路 IC801(TDA2009)性能不良
康佳T2506彩色电视机 图像上部拉长,下部严重压缩 场扫 描电路 C426(330μF/25V)漏电
康佳T2506彩色电视机 无光栅,无伴音,无图像 开关电源电路 F901熔断;C911失效
康佳T2510彩色电视机 自动搜台时锁不住 AFT电压电路 TA8611第20脚电压为4.8V,C606漏电
康佳T2510彩色电视机 人正常的图像,无伴音,但调节音量键时,屏幕上的音量标志变化正常 伴音功放电路 YA8611第8,9脚电压为1.6V,C012漏电
康佳T2510彩色电视机 正常收看一段时间后,图像逐渐扭曲,伴音逐渐失真,最后节目消失,重新调台,故障重复出现 电子调谐器及供电电路 MN1528KWE第39脚电压为3.2V,Q619为21V,电子调谐器不良
康佳T2510彩色电视机 刚开机正常,工作4分钟后PAL制色色彩消失,调节色度钮无效,停机30分钟后开机又重复本故障 色同步选通门电路 TA8759第34脚电压为3V,C319漏电
康佳T2510彩色电视机 在接收中,H段突然声图皆无,但L,U频段一直正常 H频段控制电路 高频头第6脚电压为12V,V104虚 焊
康佳T2510彩色电视机 开机屏幕呈很亮的光栅,数秒后光栅消失,但伴音正常 亮度电路 R416开路
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 过压保护电路 IC801第30脚电压为0V,C513漏电
康佳T2510彩色电视机 开机后无光栅,但伴音完好 X射线保护电路 TA7698AP第30脚电压为0V,C622开路
康佳T2510彩色电视机 无光栅,无伴音 开关电源电路 STR-6309击穿
康佳T2512A彩色电视机 AGC失控,各种制式下图像和伴音均是信噪比差,调VR001无效 中频通道电路 TA8411的7脚电压无变化,T8611损坏
康佳T2512A彩色电视机 PAL制,NTSC制SCEM制均无像,无音 中频通道电路 TA8611的1,2脚电压为2.6左右,TA8611损坏
康佳T2512A彩色电视机 图像正常,无音,只有沙沙声,噪声大小可调 伴音中频通道电路 T8615第12脚无波形,C104断路
康佳T2512A彩色电视机 字符显示正常,但手动和自动寻台时各频段无图像, 中放电路 高频头第5脚电压为3.9VC003开路
康佳T2512A彩色电视机 伴音正常,但图像彩色时有时无 PAL解码电路 TA8759N 25脚电压为5.6V,C332开路
康佳T2512A彩色电视机 重放SECAM制节目时,屏幕全红,而其它制式节目正常 SECAM色解码电路 TA8759第64脚电压为7V,C346击穿
康佳T2512A彩色电视机 每次开机收看约10分钟,光栅变暗,遥控和手控不能调大亮度 亮度信号处理电路 TA8759第51脚电压为5V,C349漏电
康佳T2512A彩色电视机 自动搜台正常,手动搜台时无PAK屏显,无像无音 搜台编码与解码电路 MN15287WE第13脚电压始终为0V
康佳T2512A彩色电视机 图像为黑而模糊的彩色影像,调小色饱和度只有暗淡的光栅 亮度电路 TA8759第59脚电压为0V,TA8759损坏
康佳T2512A彩色电视机 光栅时有时无,行不同步 同步分离电路 TA8759第29脚电压为0.73V,C310短路
康佳T2512A彩色电视机 接收NTSC制节目时,图像的水平位置偏左 行中心校正电路 Q308损坏
康佳T2512A彩色电视机 在任何制式光栅均不满屏 场锯齿波形成电路 TA8759N第31脚电压为6.6V,C323不良
康佳T2512A彩色电视机 无伴音,只有较大的嗡嗡声 中放电路 C294严重漏电
康佳T2512A彩色电视机 三无,红灯亮 电源稳压电路 V901的Ub 为-2.6V,VD917击穿
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光有噪声 +5V稳压电源电路 N601的52脚无电压,V908击穿
康佳T2512A彩色电视机 开机红灯不亮,按键不起作用,有光,有雪花,有噪 声,无图 +5V稳压电源电路 N601的52脚电压为4.95V,27脚电压为4.91V,R918开路  康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯不亮 偏置电路 +B电压为0V,V908击穿
康佳T2916A彩色电视机 三无,民源灯亮 开关电源电路 +B电压降到0.7V,V901的Ue为0V,R951一脚虚焊
康佳T2916A彩色电视机 三无,电源灯亮 输出电路 +B电压上升到38V即下降至0V,V402击穿
