图像上下抖动,蓝屏也在抖动。这就可以和场不同步区分开,场不同步只有加上信号以后才能看见不同步;而本机光栅也在跳动。由此可见,故障可能在场输出电路上。可能由于某个电容漏电或电阻变质引起。为了缩短检修时间,先把场块和泵电容代换,开机后故障现象不变。为了方便判断,手里有一台BT4310L机(区别在于BT4310L无画中画功能,其他电路同BT4310)两台机器比较修理,把怀疑的部分一一代换。奇怪的是把所有板子代换后,故障不变,这时,维修陷入困境。停下来认真分析,难道是高压包或者是高压分配盒的问题。无意中听见高压分配盒中有“咝咝”的声音,索性把高压分配盒拆开。引线是由子卡住伸到高压分配盒的内部,很容易拆开。当拆至绿色引线时发现引线弯曲,是装配时没到位用力过大造成,将其校正后复原,开机图像不再抖动。
    再细心观察画面,发现会聚不好,进入用户会聚发现绿色基准方格线条太粗,分析可能是聚焦不良造成,找遍了整个电路板都没有找到聚焦电位器。后来通过电路图发现有一个聚焦组件。其中包括红色、绿色、蓝色聚焦电位器和加速极电位器(在前面板右下方位置找到,必须要拆开前面板才能看见)找到其中绿色聚焦电位器,调整到最佳位置即可。随后进入“用户”会聚状态,将各项指标调到最佳状态。试机效果非常好。
   文中提出的问题涉及普通cRT彩色显像原理与CRT背投彩电的会聚原理。在普通CRT彩电的故障维修时,我们也遇到因显像管阳极高压不稳(如高压嘴漏电),引起图像画面不稳定的故障现象,其故障机理是:电子束电流既受阳极高压控制,又受行、场扫描偏转线圈磁场的控制,当行、场扫描频率不变时,阳极电压越高,行、场幅度越小;阳极电压越低,行、场幅度越大。在电视机设计时要根据显像管的技术参数,选择30KV左右阳极高压,以满足行、场幅度在一定范围内可调,阳极高压是通过行输出电路中的行输出变压器和逆程电容参数来确定的。电视机正常工作时,其阳极高压基本上是固定的,以保证行、场扫描幅度的稳定。如果由于连接线路接触不良,线路电阻时大时小,则会造成阳极高压时高时低,必然引起行、场幅度的变化,由于电压变化较快,在视觉中就会感觉图像抖动不稳。将普通cRT彩电的检修经验应用到cRT背投彩电的检修中是完全适合的。CRT背投彩电是通过三只红、绿、蓝单色显像管来显像的,每只单色显像管的显像原理与三枪cRT显像管基本相同,只是单色显像管显示的单色图像还必须经光学放大系统投影到投影屏透射出图像,另外背投彩电除需通过调整三只投影管的偏转位置,尽量使红、绿、蓝三束光在屏幕中心部位重合后,还需要在管颈上加有调整电子束运动方向的红、绿、蓝水平和垂直方向数字会聚调整线圈,以保证红、绿、蓝三色在投影屏全屏任意点上的精确重合。可见,CRT背投彩电对阳极高压的稳定性要求更高,一方面,由阳极高压的变化而引起的图像幅度的细微变化经光学系统放大后,投影图像更易产生图像不稳的视觉。另一方面单色投影图像幅度的变化,将破坏会聚平衡,使整幅图像和字符不稳定。
