康佳T2975K彩电开机后有正常的高压,还没有出现光栅听到“嘀”的一声,就自动关机了
2007-09-05作者:1611
先测N101(38)脚电压,高于正常2V左右的电压,测V463E、B结导通而导致V463E、c导通,使V462截止(正常情况下V462是导通的)。测V462E极电压正常,而E、B极不导通,查V462 B极对地电阻R498,发现已开路,换上新电阻后再开机,再测V462已导通,V463截止,一切正常。如果逆程电容开路或其他原因,而出现过高压,也会出现自动关机,因为过高的灯丝电压经VD499整流和C499滤波后,经R499和R498分压,在V462 B极形成高于V462E的电压,从而使V462截止,V463导通,+8V电压经电阻R493→V463加到TDA9383的(36)脚而引起自动关机。
