最近一客户电话报修一台24寸康佳液晶电视不开机,上门查看三无,于是把电视带回店里开盖检查,该机为外协三合一板,型号为TP.VST69D.PA671,初步测量300V滤波电压正常,测量12V对地电阻正常,该机只有一组输出,排除次级短路,12V电压为0,查看电源芯片为6000A,这时发现场效应管s脚一个电阻有击穿现象,RB148,阻值为0.39Ω,实测无穷大,初测没有发现短路现象和零件炸裂现象,换上去开机,12V仍然为0,粗看431等原件未发现异常,量芯片5脚供电电压为10-14上下跳动,查2脚电压为芯片反馈信号电压为0-1V跳动,量6脚电压是场效应振荡输出电压,一直上下抖动,量场效应管有300V电压,G级电压没有变化为0,因为6脚有抖动的电压输出,G级也应该有抖动电压,于是顺路查RB106标记101,实测无穷大,换上101后,为放在电压震荡芯片有问题导致开机烧一大片原件,(也可以直接在保险丝上串联一个灯泡)索性把6000A也换了,开机测电压12V正常。
