资料来源:www.520101.com
 由解码电路输出的三基色R、G、B经过三个独立的视频放大器后,施加在三个独立电子枪的阴极,调制三束电子流,会聚并轰击各自的荧光粉,当三束独立的电子流相等时,混合应显示白色,但是由于三个放大器的元器件特性、电子枪阴极发射电子的能力、荧光粉的发光效率不可能完全一致,因此必须进行平衡调整后才‘能达到显示白色的要求,故称白平衡调整。普通彩色电视机的白平衡调整是通过调节视放管偏置电阻的大小,即调节视放级的静态偏置和信号幅度放大能力,来控制三枪电子束电流的平衡。虽然出厂前精心调整,但经过长时问使用,三个独立通道任何参数的变化都将破坏白平衡,产生“偏色”的现象,需经专业检修人员重新调整后才能恢复正常。白平衡分为“暗白平衡”和“亮白平衡”。暗白平衡是指电子枪阴极电压较高,电子束电流较小时,显示屏处于暗状态下的白平衡,它相当于调整由于三枪电子束电流截止特性不同引起的偏色现象,因此暗白平衡调整实际上是对视频放大器静态偏置电压的调整。亮白平衡是指电子枪阴极电压较低,电子束电流较大,显示屏处于亮状态下的白平衡,它相当于调整由于三枪栅阴跨导特性不同引起的偏色现象,因此亮白平衡的调整实际上是对视频放大器输出信号幅度的调整。
    康佳“C”系列彩电(主芯片采用TDA884l或TDA8843);“K”系列彩电(主芯片采用TDA9380或TDA9383);“S”系列彩电(主芯片采用VcT380lA或VcT3803A)都采用了自动白平衡调整技术,很好地解决了偏色问题,它在每次开机瞬间自动检查并调整视放电路的静态偏置电压和输出信号幅度,使彩色电视机在经过长时间使用之后,仍然保持白平衡状态,屏幕显示的图像始终保持真实、清新亮丽的色彩。现以“S”系列彩电为例说明自动白平衡调整电路的原理及应用电路;康佳“s”系列大屏幕彩电视频放大与白平衡自检电路原理图,如图1所示。图2是图1的简化示意图。彩电白平衡的自动调整方法为;在结构、偏置、增益基本相同的视频放大器和显示器(例如使用CRT显像管)固定不变的条件下,由VCT380Z1A/VCT3803A的三基色R、G、B输出端口,同时向三个独立放大器分别送入允许略有修正的“暗电压”和“亮电压”,再用相同的标准分别检测、比较显像管三个电子枪的阴极电流(即电子束电流),根据其差别通过负反馈方式修正R、G、B的输出,直至三枪阴极电流相等(严格来说应使屏幕显示为白色)为止。整个调整过程都在I2C总线控制下自动完成。
    康佳P2976S彩电视频放大与自动白平衡自检电路原理图参见图1。
