康佳34006675电源板无12V 24V输出,维修中发现该电源板经常出现5V正常,开机控制正常,PFC电压也正常,无12V 24V输出,有时12V 24V明显偏低,在接上机头试机中背光微亮且闪动。
    检修中发现在短接RB913后 12V 24V正常,确定是由于UW902 的VCC供电偏低所致。(原因分析中,后种改机应该是认为5V负载过轻所致)但因RB913为一限流保护电阻,若短接长时间工作会对电路有所损伤,后发现可将CB906 22UF/50V更改为47UF/50V,也可将故障排除,且经长时间试机,对整体电路工作没有任何影响。(另一种改法是在网站主页上看到的,改法是这样的:此机采用的电源板编号为34006675。开机三无,红色待机指示灯亮,测量+5V正常,待机控制脚3V左右也正常,无+12V、+24V输出,在开机瞬间测量发现+24V、+12V输出有一下马上下降。请在+5V和地之间并接两个470欧姆/1206的电阻即可解决问题(就是在电源板5V的输出端对地接两个470欧电阻)
