康佳2509A指示灯闪动无像无声故障的检修
2017-05-16作者:wufengguinan4092
康佳-2509A采用LC863328-5T46电脑芯片,解码采用LA76832。开机测量主电压随着指示灯产生波动,接着检查电源芯片TDA4605-3电源脚第6脚的电压也是波动的。于是怀疑控制线路有问题,先检查N903光耦没有问题,接着检查各个相关零件也没有问题,难道是负载过重,用电表量阻值很大,不像负载有问题,但是为了准确断开负载开机发现故障还是存在,于是必须重新展开思路,先把TDA4605-3换了开机故障还是没有解决,看来还是负载有问题,用电表量各路电阻发现了一个细节就是主电源没有充放电现象,于是把C943拿下一量发觉已经损坏,换了一个开机故障排除。
