接修一台康佳LC46GS80D液晶电视,通电开机后,字符显示正常,但无图无声。通电开机,屏幕有光栅,菜单字符显示正常,面板按键也均正常,自动搜索后无台。试着从AV端接入AV信号,发现图像和伴音均正常,这说明主芯片N501及相关电路工作基本正常,故障可能出在高频和中频处理电路中。测量TUN高频调谐器N100( AFT1/3000)⑦脚+5V电压正常,④脚的I2C总线串行时钟SCL电压和⑤脚I2C总线串行数据SDA电压也均正常。测查其①脚的RF-AGC电压偏低,只有0.5V~1.8V左右,而正常应为2V~4V,该机高频调谐器有关电路见图1。
       AGC电压来自N501⑤脚输出的AGC电压经电阻R167、R120输送到N100①脚AGC控制端,由高频调谐器内部的高放电路完成自动增益控制,使视频输出信号的幅度保持不变。检查与AGC有关的电路,电阻R167、R528、R120,电容C533、C534均没发现问题。测量AGC控制端对地电阻发现只有10Ω左右,说明有元件对地短路。最后发现电容C166已严重漏电,呈对地短路状态。换用一只新的47uF/16V电解电容后,AGC电压恢复正常,图、声也恢复正常,自动搜索后所有电视台均正常,故障排除。
