康佳“S”机存储器故障维修经验 “S”机系列所采用的超级芯片是一样的,但根据视频信号和音频信号处理电路,可以将“S”机分为两种类型,即音频处理机和非音频处理机。但实际机型中根据芯片组合可以分以下4种芯: ATDA4472+CKP1602S+MSP3463G ...
2006-07-29
康佳供彩电机心分类维修技术人员参考。 主芯片型号 相关彩电型号 浏览图纸 (PDF格式) 以TA7680/TA7698为主芯片的非总线彩电 T920C、T920C1、T918A、T953FS ① ...
2006-07-29
康佳“60P”系列背投彩电故障检修思路 一、主电源部分 康佳STR6709的电源大家都比较熟悉;在这里只统计一下康佳“60P”背投彩电电源常见元器件损坏造成的故障供大家参考: 1、N801的②外接VD836短路、开路均会造成烧N801;R838,R839阻值变大会出现伴音干扰图...
2006-07-29
康佳06系列彩电常见疑难故障检修方法 一,开机就烧str6309的原因阴检修方法: 06系列机型 如果电源厚膜块击穿。若不将有关损环的无件一一查出凡换上新厚膜件。如果一通电就会再次击穿str6309等一大批元件。因此06系列机电源让很多人望而生畏。...
2006-07-29
康佳彩电通病 A系列机分析 一.配TDA4605电源的机型当电源部分故障时多表现为指示灯闪烁故障。此种表现究其根本还在于TDA4605的强大保护功能,一般说来指示灯闪烁时主电源电压也会随着一起闪烁。但是闪烁时也会分在140V左右闪还是在70V左右闪。 1.140V左...
2006-07-29
康佳第二代倍频彩电系列总线调整方法 微处理器型号:P87C766BDR 存储器型号:PCF8598C-2 采用该机心的彩电:以A2991.A2911等为代表的柔性彩电系列 进入方法:按工厂专用调试遥控器上的SERVICE(维修)键,即可进入维修模式.若没有工厂调试专用遥控器,可用本机遥控器...
2006-07-29
康佳新彩霸B/X系列彩电开关电源自动停机通病的探讨 一概述 采用这一开关稳压电源的机型有康佳集团自1996年下半年投放市场的T2588B(X)、T2977B(X)、T2979B(X)、T2986B(X)、T2987B(X)、T3477B(X)、T3487B(X)系列彩电(本文简...
2006-07-29
LC-TM1580P有音无图检修实例 接上适配器,指示灯为红色(待机状态)按一下待机键变为绿色,此时显示屏刚出现字符马上转为黑屏。关机再开,同样如此,伴音正常。此故障应在亮度控制电路,即逆变器及其控制电路,打开后壳,首先测逆变器控制排插1、3脚+12V...
2006-07-29
T137A交流声(高频声):C201加1U/50V电容 F2982A无声:R946由0.68改为0.33/1W T3472B交流声:C748旁焊点取消 T2982C声音断续:TP2点电压调为2.5V,铁线116改为47P电容 T3472B音杂:R329由330改为220 F2968A1音杂...
2006-07-29
康佳“S”系列彩电故障检修实例 康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。...
2006-07-29
康佳电视解锁方法 1)E机童锁:如出现左上角有三个钥匙点,同时按电视机上节目控制键“+、-”大约几秒钟后就可以自动解开; 2)A机童锁:如出现两把锁,中间有三个(*、*、*),首先按遥控器上静音,然后再按“9、9、9”。 3)P机童锁:先把电视机上的预先...
2006-07-29
康佳故障速查 1 F2100 三无 R916开路 2 F2109 缺色 V503断极 3 P2961K AV无图 N802损坏 4 T2990C 灯闪不开机 C901A无容量 5 F2909A 叫机 L401松动 6 F2109C 有伴音无图 视放开焊 7 F2965 不开机 C9...
2006-07-29
S系列机故障检修 康佳S系列彩电采用VCT3801A(或VCT3803A)为核心的超级电视处理芯片,具有完善的逻辑保护功能,并具有独特的开机黑电平自检调整功能,这些电路特点使得该机在维修中故障较为复杂,往往不知何从下手,下面就是本人在实际维修中遇到的几个检修实例。 实例1机型P...
2006-07-29
康佳“E”系列中周调整与故障判断的新方法 (内部资料):本人在维修康佳“E”系列彩电时发现,当调整中频中周T102时,工厂菜单内“AFT”一项后面的数字也随着变化,现在一台T2563E为列给大家说明。 步骤1:打开本机工厂菜单3,用节目加减键选择到“AFT47”这项,然后按音量...
2006-07-29
自动关机是彩电维修中的常见故障,也是彩电维修中的难点。如何快速准确地判断故障发生的部位是修复彩电的关键。而准确判断故障发生的部位则要求对彩电电路工作原理有较好的理解,有较强的电路图纸分析能力。新型彩电的维修就更是如此了,如果方法不当,理&nb...
2006-07-29
