接修一台康佳LED32G200E液晶电视,故障表现为开机指示灯不亮,300V正常,负载各项输出电压都没有;拔掉电源检查300V能泄放,检查电源采用6脚芯片6855N24(丝印),由于没有查到资料,于是用OB2263MP(丝印63...
11鳳儛艽迗 2023-09-30
接修一台康佳LED42M3500PDE液晶电视,故障表现为灯不亮不开机,不用说应是电源故障,客户家开后盖,测12V无,确定坏,保险及管子完好,由于是在客户家里,当然换新板之后电视修复。没事的时候,研究研究拆回去的旧板,直接更换6...
qijianjie12 2023-09-30
该机通电开机后,有时可以正常工作,有时呈无光栅、无图像、无伴音的三无状态,且故障出现无规律。机器正常工作时,有时收看一晚上无问题,有时会突然不工作。从故障现象看,这是一种软故障,很可能电路中有接触不良处(如虚焊等)或有元器件特性不...
孙余凯 2023-09-29
用FR9888代换FR9889修复康佳LED32E230NE液晶电视
接修一台康佳LED32E230NE液晶电视,故障表现为不开机,指示灯不亮,开机检查主电源12V差不多6.5V,这种电压除了电源,还有就是待机控制电路,测试稳压光耦1,2脚有电压,估计是待机控制或是稳压电路问题,后来测试主板芯片多出...
科利达王 2023-09-23
最近一客户电话报修一台24寸康佳液晶电视不开机,上门查看三无,于是把电视带回店里开盖检查,该机为外协三合一板,型号为TP.VST69D.PA671,初步测量300V滤波电压正常,测量12V对地电阻正常,该机只有一组输出,排除次级短...
誰與灬爭峰 2023-09-22
接修一台康佳LED46MS92DC电视有图像无伴音。开盖检查主板是35014995(MST6M48)喇叭和耳机复位正常。耳机有声音,说明问题在后级功放部分。经查功放IC是R2A15120,3脚是静音控制脚。测量只有0...
上海创佳 2023-09-11
接修一台康佳LED50U60液晶电视,故障表现为屏幕闪烁,拆机后检查发现R701、R702(1.5兆欧)失效,用2.5兆欧代替上去之后,故障排除。附:康佳POWER20995-V0-SCH主板电路原理图。 ...
统一 2023-09-10
上门维修一台康佳LED58R5500F液晶电视,检查电视无声,放网络电视也一样没有声音。那就是电视本身的问题了,检查喇叭没问题,查9010芯片5脚静音脚才0.49V不正常,查的上拉电阻R210开路,更换后恢复正常。 ...
xiaoshu4211 2023-09-04
康佳LED50X6000D液晶电视开机屏幕一闪即灭的故障维修
接修一台故障康佳LED50X6000D液晶电视,现象开机屏幕一闪就灭,现场检查有暗图像,背光保护了。谈好价格,拖回店维修,顺便买了灯条(说是用了10年左右了,还是以前的机子耐用,分量足挺重的逻辑板外面的护板挺厚实的,算是良...
陈师傅22 2023-09-03
接修一台康佳LED32S2260N液晶电视,板号为35018252,故障现象是开机绿灯停留大约3-5秒时间就不亮了,遥控手动均无反应,红灯也不亮,在绿灯亮的时间内,用手电照射屏幕,发现有开机图标,开盖检查发现12V电压在7-12V...
lngzzsf 2023-08-24
接修一台康佳40G1200液晶电视,客户说是不开机 结果试机正常,过几天有过来说不开机, 结果又实验正常。再次搬回去,然后过几天又过来说不开机,试机又正常。反复如此,机主说留下了看看,然后发现收看正常中不定期突然黑屏,无光无音灯不...
王师傅 2023-08-23
接修一台康佳LED42E320N液晶电视,出现故障是有时候左边会好,右边是黑的,如下图所示。当时以为右边短路了,后来去掉右边耳朵,电视机好了,不过每次开机出现图片三的故障,不一会就好了,热机器正常,我看看有哪位高人飞过这种屏幕的线...
科利达王 2023-08-16
接修一台康佳LC22ES61液晶电视,故障表现为有伴音、无图像,屏幕上有暗淡的水平干扰线。屏上有亮光,这说明逆变器及背光源正常,故障原因应在数字后级处理及逻辑时序控制部分。拆机发现,该机所配用的LCD液晶屏没有单独的逻辑板,时序逻...
吴明 2023-08-14
接修一台康佳LED55X1200AF液晶电视,更换背光后,想降低电流,商家说让拆除R785、R787,总感觉不对。此机器采用的电源板是KIP+L090E02C1。后台经过请教同行,将电源板上的R773、R774都是5.1欧,把R...
baifengy 2023-08-09
一台康佳液晶电视,采用的电源板编号式3405534,故障现象是电视不能开机,待机指示灯亮。故障检查:用万用表测电源12V、24V无电压输出,但接上假负载,发现12V、24V指示灯开机瞬间有闪一下。 &...
《家电维修》杂志 2023-08-04
康佳LED42M2800PDE液晶电视反复重新启动的故障维修
接修一台康佳LED42M2800PDE液晶电视,故障现象为开机后背光亮有启动画面,随后(大概2秒)黑屏,然后接着再启动,一直重复。黑平时用手电照射屏幕,仔细观察没有图像,说明黑平时电视已经停止工作。由此联想到电源问题,拆机检查,测量各...
sanqin 2023-08-03
接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,图像暗,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。通电观察,当输入信号时,图像和伴音都有,只是图像比较暗,调节亮度、对比度时图像略有变化。将其参数调整到最大值时,图像仍然偏暗,说明亮度控制电路及逆变...
高林 2023-07-28
接修一台康佳TM3718型液晶彩电,故障是出现自动关机现象。液晶彩电中没有CRT电视那么多的保护电路,自动关机最大嫌疑是电源的保护以及MCU电路的待机动作。本机自动关机时与待机状态相同,本机采用触摸式按键,而按键里面的金属容易产生短路...
高林 2023-07-28
接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,收视基本正常,但适配器电源指示灯和主机电源指示灯均不亮。出现此类故障时,应首先断电再通电,检测12V输出电压是否正常。若正常,则检测整机12v电压是否正常。若异常,则分别断开XS514、...
高林 2023-07-28
接修一台康佳 LC-TM2008型液晶彩电,图像暗,伴音正常。通电仔细观察屏幕有较暗的图像,根据此故障现象,初步判断模拟信号处理电路工作正常,故障应在显示屏本身,数字信号处理电路板与显示屏之间的连接排线及其接口处或是在显示屏的供电电路...
高林 2023-07-28
