接修一台康佳LC-TM3008型液晶彩电,开机黑屏。出现黑屏故障,说明电源供电、整机公共通道基本正常,其故障可能是CPU工作不正常、背光灯(逆变器)未工作或LCD屏损坏所致。 &nbs...
高林 2023-07-28
接修一台康佳LC-TM2008型液晶彩电,开机三无。观察电源适配器指示灯亮,测量电源适配器输出电压为13.5 V,正常(空载状态),故障锁定在主机板上。 拆下机器,通电试机,...
高林 2023-07-28
接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,三无,电源指示灯亮。电源指示灯亮,说明电源板12 V输出正常。由于无光、无声,测量后级电源XS802的电压点为0V,发现L817开路,更换L817后,一切恢复正常,故障排除。如果暂时没有L...
高林 2023-07-28
接修一台康佳LC-TM2018型液晶彩电,开机,三无,指示灯不亮。该机采用内置电源。打开后盖,发现F901烧黑,说明电源板有严重过流或短路故障。测量C901已击穿,换为新的场效应管和保险管;再测量R905、R906取样电阻,发现两只电阻...
高林 2023-07-28
康佳ST系列高清彩电的开关电源初级电路采用厚膜电路KA5Q1265RF,微处理器的副电源取自主电源,待机采用降低主电源输出电压和切断行振荡电路等小信号处理电路供电的方式。 适用...
孙德印 2023-07-26
接修一台康佳LED32M3500PDE液晶电视,故障表现为满屏竖线,分别断开两边排线,结果断开那边白屏幕,没有断开那边还是竖线,只是感觉断开左面排线,右面出现的竖线要正常点,机器感觉没有希望了。结果今天有了转机,我把自己原来买的没...
科利达王 2023-07-22
康佳LED48M2600B液晶电视出现红绿蓝黑白闪烁的退出方法
一台康佳LED48M2600B液晶电视开机出现红屏,过会出现绿屏,又过会出现蓝屏,又过会出现黑屏,又过会出现白屏或者是白灰屏,总这样循环显示。如果出现此问题,可以尝试退出自检模式:按住静音健不放,过几秒就退出正常。如果还不行就是排线问题,拆机...
卢先生 2023-07-22
接修一台康佳LC52DT08DC液晶电视,故障表现为开机有声音没有图像灰屏,此机屏型号是LTA520HB09,逻辑板型号是FHD60C4LV1.0,驱动板型号是LC52DT08DC-S-HB09E,开机没有图像但是有声音,屏幕是...
广西本土 2023-07-22
接修一台康佳LC46GS80D液晶电视,通电开机后,字符显示正常,但无图无声。通电开机,屏幕有光栅,菜单字符显示正常,面板按键也均正常,自动搜索后无台。试着从AV端接入AV信号,发现图像和伴音均正常,这说明主芯片N501及相关电路...
李金成 2023-07-14
一台康佳LC46GS80D液晶电视通电后屏幕呈现黑屏状态,但伴音正常。伴音正常,说明开关稳压电源电路和MCU控制电路及信号处理电路基本正常。卸开机壳,通电检查有关电路没发现明显的故障,测查电源输出插座XS803的①脚和③脚,发现+12V...
李金成 2023-07-14
一台康佳LC46GS80D液晶电视不能开机,电源指示灯也不亮。开机,指示灯不亮,观察显示屏也无背光,检测电源输出插座XS803的③脚和①脚有正常的+5V和+12V电压,说明开关稳压电源电路工作正常。按开/待机键无反应,而正常工作时...
李金成 2023-07-14
盛泰STA200TV( 34003164电源板发生故障,将造成液晶电视无电源或电源电压不稳定等,引发“黑屏幕”等故障。检修时,可根据保险丝是否烧断、测量开关电源输出电压和电源电路关键点电压的方法,判断故障部位。盛泰电源板电路原理...
高林 2023-07-06
康佳LC-TM3719液晶彩电开关电源采用盛泰STA200TV型电源板,集成电路采用UC3843+TDA16888组合方案,本文将介绍其主要特点及维修技巧。 一、电源板简介 ...
孙德印 2023-07-05
接修一台康佳LC26ES30型液晶彩电,开机红灯亮,但不能正常工作。拆开机壳,发现电源与逆变器合在一块板上,拆下该板,开关电源输出标识为14.5V。 先在14.5V上接上一只25V直流电压表,发现开机后14.5V基本正常,但等一段...
黄宏章 2023-07-02
接修一台康佳LC32D530型液晶彩电,雷击后三无。拆下电源板,细心观看未发现雷击烧断的痕迹。用万用表测也未发现明显短路及开路。电路板上有大开关变压器TW901,其输出+24V及+12V电压;小开关变压器TB901输出+5V。通...
黄宏章 2023-07-02
接修一台康佳高清液晶电视机,型号是LC32BT20,按电视机电源开关后,面板上红灯亮,再按遥控器上的开/待机键,红灯灭,绿灯闪亮几下灭,红灯亮,电视没能开机仍处在待机状态。间断地按遥控器的开/待机键,反复几次,有时能开机,开机后电视声...
李作全 2023-06-29
采用35017390板的康佳LED39F2800NE液晶电视灯闪的通
接修一台康佳LED39F2800NE液晶电视,板号35017390,出现灯闪主电压降一半通病,其实就是灯电压检测电阻漏电了,CPU电源控制脚会发出关机指令,但灯开启控制正常,造成背光灯闪,因主电压降大约一半,屏工作不正常甚至灰屏,...
微笑每一天 2023-06-27
最近常遇到康佳液晶彩电KPS180-01电源板开机三无的故障,有些故障机是指示灯不亮,有些是指示灯亮,遇到这种情况应该如何处理呢? 康佳液晶彩电KPS180-01电源板开...
程德成 2023-06-25
康佳液晶彩电采用的KPS180-01 (34005534) 电源板,应用在康佳LC32DS30 (1、2BOM )、LC32DS60C、LC32DT08AC (1、2BOM )、LC32ES62、LC32ES66、LC32DT6...
孙德印 2023-06-25
