一、调试菜单进入方法:
采用用户遥控器调试,先按菜单键,待出现主菜单(屏幕显示:图像、声音、节目、功能等字符)后再按5次回看键,屏幕显示本机调试内容编号:SerVice Menu 22/04 2002 VCT exit ok 即进入工厂调试菜单。
二、调试、记忆方法:
1) 分别选用用户遥控器1~9键可进入个分菜单调试
2) 用节目△/节目▽键选择分菜单调试项,按音量+/音量—改变调试项数据,直达到调试要求。
3) 每调完一个项目后,必须按“回看”键,才能记忆存储调试数据。
三、工厂调试模式退出:
全部调试项目完成后,按“0”键,再按“回看键”,即可退出工厂菜单模式。
四、工厂菜单内容说明:
1、首页调试
进入工厂调试模式屏幕显示本机数据编号 SerVice Menu 22/04 2002 VCT exit ok按节目△/节目▽键选择分菜单调试项目内容
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
RGB Hor Pos (POFS3) |
字符行(左、右)位置确定 |
56 |
根据需要调整 |
Chroma delay |
彩色延迟选择 |
3 |
不用调 |
Dvco apply standard signal |
数控振荡应用标准信号 |
不用调 |
2、工厂菜单1
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Hor Blanking stop(HBSO) |
行消隐左边调整 |
320 |
使行消隐刚好在屏外 |
Start(HBST) |
行消隐右边调整 |
220 | |
Hor position(HPOS) |
行中心调整 |
20 |
Hor Amplitube(H.P0) |
行幅度调整 |
65101 |
Trapeze(h.p1) |
行梯形失真调整 |
16 |
Cushion (H.P2) |
行枕形校正调整 |
65430 |
Hor symmetry |
行“S”形调整 |
65447 |
Hor cornery (H.P4) |
行四角失真调整 |
99 |
3、工厂菜单2
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Angle |
角度调整 |
0 |
可调整图像下部倾斜失真 |
BOW |
弓形调整 |
0 | |
Vert position (OFS) |
场中心调整 |
3947 |
Vert Amplitube (v-p1) |
场幅度调整 |
130 |
Vert s-correction (v-p2) |
场对称性调整 |
65534 |
图像上下对称 |
Vert s-symmetry (v-p3) |
场线性调整 |
65502 |
4、工厂菜单3
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Msp used |
声音处理模块选择 |
Yes |
可根据电视功能要求 |
Window Mode |
拉幕开关机选择 |
Yes |
选择Yes或No |
AV3 used |
视频输入选择 |
Yes |
AV out Fixed |
视频输出固定 |
NO |
未采用 |
Alps used |
高频头型号选择 |
Yes/NO |
Yes选用上海阿尔卑斯高频头
NO选用重庆庆佳高频头 |
HDEV3 uesd |
高频偏选择 |
NO |
未采用 |
5、工厂菜单4
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Audio only |
听伴音功能选择 |
Yes |
可选择Yes或No |
Tilt adjuse ment |
地磁校正功能选择 |
Yes |
可选择Yes或No |
SVM adjust mont |
速度调整功能选择 |
Yes |
可选择Yes或No |
Real time clock |
实时时钟功能选择 |
Yes |
可选择Yes或No |
6、工厂菜单5帘栅电压调整
将电视置于“AV”状态,然后按“菜单”键和“回看”键进入调试状态再按“5”键,即进入“G2”帘栅电压调试程序,调节行输出变压器加速极电位器,使屏幕上方红、绿、三条彩线刚刚清晰可见,可使显像管发光起始电压(黑电流)符合要求。
7、工厂菜单6暗白平衡调整
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Cutoff ref |
截至数据 |
78、143、160 |
数据可自动调整 |
Cont roled |
控制数据 |
233、179、240 |
数据可自动调整 |
Measured |
测量数据 |
80、142、169 |
数据可自动调整 |
8、工厂菜单7亮白平衡调整
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Drive ref |
激励数据 |
140、121、122 |
数据可自动调整 |
Controled |
控制数据 |
730、623、620 |
数据可自动调整 |
measured |
测量数据 |
139、121、122 |
数据可自动调整 |
9、工厂菜单8副亮度/对比度、闹铃参数设置
屏幕显示 |
中文说明 |
参考数据 |
备注 |
Contrast Min |
副对比度最小值 |
24 |
根据需要调整 |
Contrast Mid |
副对比度中间值 |
80 |
根据需要调整 |
Contrast Max |
副对比度最大值 |
99 |
根据需要调整 |
Bright Min |
副亮度最小值 |
0 |
根据需要调整 |
Bright Mid |
副亮度中间值 |
21 |
根据需要调整 |
Bright Max |
副亮度最大值 |
70 |
根据需要调整 |
