机芯:MC-49C机芯
微处理器芯片:VCT49xx
所属机型:LG 21FS2RLX彩电
进入方式: 维修遥控器上的“IN-START”键可进入维修状态,按遥控器上的“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据。按“01”键对调整后的数据进行保存。
退出方式:调整完毕后,按“AV”或“关机”键退出调整状态,返回正常收看状态。
详细调试说明:
  扫描电路数据调整(LineSVC2模式):进入维修状态,在维修菜单中选择“SERVCEI”,进入扫描电路调整,按遥控器上的“频道+/,”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据,调整完毕后按“ENTER”键退出或进入维修模式。下表所示为LGMC-O49C机芯彩色电视机扫描电路调整数据。
选项(OPTION1数据的调整;选项数据用来设定彩电所具有的功能,当选项数据出现变化时,可能使彩电失去所具有的功能,在更换存储器后,必须检查和重新设置选项数据,将其调整到原来的数据值。
  在维修状态的OPTION模式下对选项数据进行调整。方法是:用“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变选择此功能下的“YES”或“NO”选项,“YES”代表此功能有效,“NO”表示此功能无效。下表所示为LGMC-O49C机芯彩色电视机的选项数据
