机芯:MC-019A机芯
小信号处理芯片:TDA9361
机型:LG CE20F60彩电
进入方式:有两种调整方法,一是使用维修遥控器进行调整,在开机状态下,按遥控器上的“SVC(维修)”键,即可进入维修状态。二是使用用户遥控器进行调整,同时按电视机“OK”键与用户遥控器上的“OK”键,也可进入维修状态。
调节方法及数据:按遥控器上的“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变所选调整项目的数据。调整后,按“OK”键对调整后的数据进行保存。
退出方式:按“AV”或“关机”键退出调整状态,返回正常收看状态。
RF AGC调整
进入维修状态,彩色电视机接收70dB左右的电视信号,按遥控器上的“频道+/-”键选择AGC调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据,使AGC数据和测试电压值满足要求。调整后按“oK”键对数据进行保存。下表为LGMC-019A机芯彩电总线RFAGc调整数据。
白平衡调整
在进行白平衡调整前,应首先完成显像管帘栅极电压的正确调整,调整白平衡时电视机接收全白图案或灰度阶梯测试信号。
进入维修状态,按遥控器“频道+/-”键选择白平衡调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据,使白平衡最佳。下表为LGMC-O19A机芯彩电白平衡调整项目及参考数据。
由于电路元件和显像管参数的差异,每台彩色电视机的白平衡数据可能有所不同。
扫描电路数据调整
将电视机的ARc功能调整为标准模式,在维修状态下。按遥控器上的“黄色”键,进入扫描电路数据调整菜单(SV(:1模式),然后按遥控器上的“频道+/-”键选择调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据。
下表为LGMC-019A机芯彩电扫描电路总线调整数据。
CDL数据调整
彩色电视机进入维修状态,按遥控器“SVC”键进入SVC-0模式,按遥控器上的“频道+/-”键选择CDL12调整项目,按“音量+/-”键改变调整数据,使调整数据与表4相符。下表为LGMC-019A机芯彩电CDL参考数据。
选项(OPTION)数据调整
 选项数据用来设定彩色电视机所具有的功能,当选项数据出现变化时,可能使彩色电视机失去所具有的功能,在更换存储器后,必须检查和重新设置选项数据,将其调整到原来的数据值。
  选项数据是多位二进制的数据结构,二进制OPTION数据的每一位代表一个功能,当某位数据值为0时,说明这个比特位所表示的功能无效;为1时,说明有效。当这组二进制OPTION数据所代表的功能都确定后,其每一位的数据值也就确定下来,因此选项数据OPTION的数据值(以10进制数显示)也最终确定下来。
  在维修状态下,按遥控器上的“黄色”键选择所要调整的选项(OPTI0N1、OPTION2或OPTION3),对选项数据进行调整。下表为LGMC-019A机芯的选项数据及功能说明。
