创维5800-L4U022电源板电源板电路图
上传时间:2021-11-29
  • 文件大小:1.2MB文件类型:附件下载文件分类:创维彩电图纸下载
  • 文件编号:1044515855下载次数:386下载权限:免费
     创维有不少尺寸型号的机器都采用了L4U022编号的电源板,L4U022电源板有: 1 168PL4U022-00, 2 168PL4U022-00两种编号规格的 电源板,这两种编号的电源板外形以及电路元件的分布和排版基本一致,所以很在平时维修中很容易弄混淆了。
     前期上门工程师上门经常碰到更换电源板之后,常会出现两种现象:1 不开机 2 背光闪灭新的故障。于是本人拿到这两种板对照, 发现有以下3处不同: 第1:待机电路部分R163以及R178电阻阻值不一致,所以造成不开机故障。 L4U022-00电源板:R163(阻值是1K), R178(阻值是10K)。
      L4U022-01电源板:R163(阻值是10K), R178(阻值是15K)。 第2:中间一路背光电路采用供电不一样,所以会造成背光闪灭,(这是因为采用不同型号尺寸的屏, 一种模组内部有1组灯珠数量,只有另外两组灯珠数量的一半;第二种模组3组使用的灯珠数量 相同)。 L4U022-00电源板:通过电感L2接 12V供电 。
      L4U022-01电源板:通过电感L2接 36V供电 。 第3:中间一路背光电路高压反馈电阻R130阻值不一致。(这也是造成背光闪灭的原因)。 L4U022-00电源板:R130(阻值是200K)。 L4U022-01电源板:R163(阻值是390K)。 两种板需要相互代用,需要改动3处就可以了。
创维5800-L4U022电源板电源板电路图 无法下载?
