PSR900 卫星接收机双高频头其中有一个输出始终18伏不变,不能变换
2008-01-24
5227
检修:打开机壳,检查电路板高频头供电电路,发现两只开关管其中一只三通损坏,用一只B834上机后,双高频头电源输出恢复正常。正常输 出为:星2只有在“171”时才导通,输出14伏,其它频道无输出,星1在非“171”时始终在14/18变换输出电压,而在“171”时无输出电压为零。
KT-1288KP卫星接收机开机后电源自动保护
東芝TS-C4卫星接收机刚开机有彩色,过一会变成黑白图
雷霆430卫星电视接收机中文说明书
卫星接收机一通电就烧保险
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
卫星数字电视接收系统及测试方法
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
