亚洲区可收到30多颗卫星,100多套卫星电视节目。如何快速、准确地调整卫星天线,捕捉卫星电视信号是广大卫视爱好者 的心愿。下面将一些做法和经验作一介绍,供参考。
一、了解有关卫星接收的数据
如卫星位置、卫星天线接收方位角、 仰角、下行频率、卫星电视接收节目内容、传输方式和传输制式等。并事先将所需数据输入卫星接收机.
二、准备好有关器材:
1、 小屏幕电视机,或监视器。2、指南针、量角器(可不用)、扳手等工具。3、卫星电视接收机、卫星天线、高频头、馈源及同轴电缆。4、电源和 天线固定器材。将所有器材搬运到天线旁边,以便于调整观测。
三、接收卫星天线的调整:
1、C波段模拟信号的接收:调整卫星电视 接收机的频率,即高频头本振频率(5150MHz)减去所需接收卫星节目下行频率。如需接收亚洲二号100.5度中央电视台第四套节目,接收机的频 率应为:5150MHz-3960MHz=1190MHz
将卫星天线、馈源、高频头安装好并使高频头内探针与地面平行(此时为水平极化、如与地面垂直则为 垂直极化) 连接高频头、接收机、电视机接通电源,将天线大致对向所需接收的卫星方向。边调整方位角、仰角,边观察电视机,一般情况下 很快就会调出图象,等有了图象后,在方位角和仰角的调整螺丝上做个记号。再左右仔细调整方位角,上下调整仰角,使图象上噪波点最少。 这时再调整伴音频率及带宽,使之正常。最后,再上下调整高频头是不是在卫星天线焦点上,左右轻微转动高频头调整极化,使图象最佳。
如上述调整仍无图象出现,应检查:卫星天线方向是不是正确,先用指南针找出正南方,然后根据本地所处地理位置分析卫星天线方向是 否正确。 高频头是否正常,接收机有无支流电压输出,接收机极化状态是否与所接收节目一致。经查找发现并排除故障后便可收到图象。
如果收到图象,但噪点很多,此时,可根据噪点判定原因。如图象上全是黑噪点,说明接卫星电视收机频率偏高,应调低接收机频率 。如图象上全是白噪点,说明接收机频率偏低,应调整。直到图像上无噪点或有轻微的黑白噪点方为正常。如果图像上黑白噪点较多,应检查 高频头支架安装、焦点的调整、极化的调整、方位角仰角的调整是否正确,卫星天线方向是否有建筑物、树木、电线等遮挡物。解决上述 问题,便可正常收视。
2、C波段数字信号的接收:按上述方法捕捉到C波段模拟信号后换上数字机,一般情况下便可收到数字压缩的卫星 电视节目。
如收不到数字节目,则显示无信号。是因信号太弱,低于数字接收机门限值造成。因模拟信号弱时表现为图像上有噪点,而数 字信号弱时, 表现为停顿或马赛克。低于门限值时表现为无信号。此时,应将数字接收机调整为天线调整状态,借助数字接收机的该项功能, 通过模拟信号 强度指示来调整卫星天线,以达到最佳效果。分别调整方位角、仰角、极化和高频头位置,边调整,边观察模拟场强指示,通过 调整使场强指示最大。经过认真、仔细的调整便可收到数字压缩电视节目。  [Page]
3、KU波段模拟信号的接收:按上述方法调出C波段数字信号后 ,换上KU波段高频头,将接收机频率调整为:所需接收的卫星节目下行频率减去高频头本振频率(11300MHz)。如需接收亚洲二号100.5度中央 电视台第四套节目,则12470MHz-11300MHz=1170MHz,将接收机频率调整为 1170MHz,即可收到KU波段的中央电视台第四套节目。上下、左右微 调天线和高频头,使方位角、仰角、极化、焦距等俱佳。
4、KU波段数字信号的接收:经过上述一系列的调整、天线、高频头的状态已经 是最佳状态,所以,只要换上数字接收机,调出所需接收的KU波段卫星电视节目序号即可。如需增加新卫星电视节目只需输入频率、符码率、 极化等参数即可。
四、应注意的几个问题:
1、防风,做好地面站基础,并将各紧固螺丝紧固好,防止被大风刮倒。2、防雷。卫星 天线应妥善接地且接地电阻应小于4欧姆,天线位置过高时最好能在卫星天线旁竖立避雷立杆,确保卫星天线不被雷击。3、防锈,随着发 展,和收视的卫星越来越多 ,地面站会经常调整,所以应在方位角、仰角等有关调整螺丝上涂上黄油,使得下次转换接收卫星时调整方便。4 、防雨雪,高频头与电缆接头处,应用防水胶带包好。防止雨水顺着电缆进入接收机,损坏元器件。冬天下大雪时应即时除雪,以保证收视效 果。5、防蛀虫,老式馈源管口没有遮盖,很容易住进蚂蜂、蜘蛛等昆虫。应定期检查,或找个塑料盖将馈源管口盖住。6、调整天线时要仔细 、有耐心,不要急于求成,“欲速则不达”。同时,还要做好记录,以便再次调整时参考、借鉴。
总之,只要事先作好准备工作,调整中 耐心细致,就会很快地将卫星天线调整好,收到图、声俱佳的卫视节目。
