雨天接收亚洲3S卫星信号时出现故障的处理
    自从亚洲2号出现故障后各省台的节目都转到了亚洲3S卫星上,该卫星转发功率强劲,C波段天线1.2米均可正常下载。我台收转亚洲3S的是一面2.2米整板铝制铸压天线,该天线做工精良,增益高,我台用该天线接收亚洲3S卫星节目,不论天气如何,信号一直正常。但从去年秋天到年底,水平极化接收的节目,每逢阴雨天就有马赛克或无信号的故障,而垂直信号一直正常。
    在该天线上接收的节目水平和垂直极化均有,装在天线上的高频头和馈源为分体式(高频头为工程用单极化单输出高频头)。可是在去年7月份的一天,因为天气阴的较重,空气湿度很大,但还没有下雨,我台收转的水平极化的中央四台,便开始出现马赛克现象,随后又有凤凰台、四川、湖南台、TVB8等几个频道相继出现了停顿现象,等下雨后就完全没有信号,但接收垂直极化的几个台信号一直很正常,当时怀疑原因是因为天气下雨了云层厚引起的,但雨停云散后,这几个台还是没有信号,立即上房顶检查,没有发现问题,怀疑馈线可能年久老化,天气下雨可能发生漏电现象,就又重新做了一根75-7馈线换上,并且用硅胶作了防水处理。换上后,节目就正常了,当时觉得无信号的原困就是馈线引起的,可是以后的几次下雨又出现了和上次同样的故障,但雨过后没多久节目就正常了。我们当时怀疑可能是天线偏了,就对天线进行了调校,其结果天线并没有偏移,垂直信号一直正常。2005年的年底下起了第一场雪,刚下雪时,信号还正常,由于地温较高,雪下到地上后就溶化了,空气湿度明显增大,不到一个小时,中央四台又先开始出现停顿,最后接收水平信号的节目全都没有了,垂直信号还是一直正常。这就奇怪了,是高频头出问题了,还是馈源里边有什么东西?通过观察馈源并没有发现有什么东西(顺馈源口向里看,只能看到垂直极化高频头的探针,而水平高频头的探针看不到,两个高频头安装成互为90°状态),就把高频头和馈源一起拆下检查,馈源里边并没有什么东西。检查高频头时,发现高频头的探针根部与高频头的外壳处有一大小同玉米粒一样的东西,颜色为土黄色,仔细观察原来它是小虫子的窝,用小木棒轻轻铲去看似很象泥土的东西,用酒精清洗烘干后,把高频头和馈源重装回天线,节目正常接收。前几天又下了一场雪,再没有发现水平信号再停顿和无信号现象,由此证明信号停顿的原因是高频头内探针处的疑物所引起的。
    这次检修时间持续了半年,主要原因是馈源筒口没有封塑料盖,小虫子进入馈源后,在水平高频头内探针处用泥土建了一个小窝,当遇天气下雨,空气温度增大时,小虫建的小窝就变成了一只“电阻”,使天线反射到高频头探针的电信号直接接地,高频头内信号微弱,接收机出现马赛克或无信号故障,当天气晴朗,空气温度小,小虫的泥窝比较干,形成的电阻较大,对信号影响较小,接收机接收到的信号较强,所以能正常接收,建议用户当高频头馈源口有塑料胶盖时,最好盖上盖子,避免小虫、蜜蜂进入造成异常故障。
 编后话:像本文这样,高频头内进入小虫或其它什么物体后,使信号接收发生困难的事,本刊已有不少报道,因此为高频头馈源口进行封闭处理是必要的。高频头内幅射振子(俗称探针)旁边,附着小虫或它物,影响了振子谐振性,使正常应呈出纯阻性的振子变为非纯阻性的电抗器件。振子呈现电抗特性后使接收的信号衰减增大,因此便无法正常接收信号了。
一台全固态电视发射机遭雷击的检修
    我台于98年购进一台由鞍广生产的STV-1.0-Ⅱ型电视发射机一台,该电视发射机与美国哈里斯顿合作生产,其性能稳定,技术先进,功能全,图像质量好等优点,目前已取代电子管发射机,被许多电视发射台采用。我台自购进该机后,安装在一海拔640米的高山上,使用一直工作良好,但今年7月份的一天,由于天下暴雨,雷电从高压线进入发射机,造成发射机无图、无声、无输出三无故障。 [Page]
    该电视发射机主要由中频调制器、前置放大器、激励器和功率放大器,50伏2000W开关电源,及28伏400W开关电源等几部分组成。检查发现,遭雷击损坏的为28伏400W开关电源。打开电源盒,发现220V整流滤波电容C201和6A保险丝爆裂,用万用表1K档测发现整流硅堆K8PC、25A/600V击穿,电源调整管V305、V306均击穿,稳压二极管V109(5.1V)、V304击穿,V107、V108二极管(1N4148)开路,电阻R401、5W、1Ω开路,更换上述元件后通电试机,发现电源不工作,又逐个元件测量,发现2A、100V整流硅堆也开路(该整流硅堆未标代号),用一新的同型号硅堆换上后试机,28伏电压正常。经过两天的通电工作,电源电压稳定,装入发射机试机工作正常。
    全固态电视发射机由于全部使用晶体管和集成电路,所以在使用和维护方面比较方便,但它最大的缺点是怕高压和浪涌电流的冲击,所以在每年进入雷雨季节后都要对发射机避雷设施进行全面的检查,特别是铁塔的接地线和周围的避雷设备,接地电阻不得大于4Ω,有条件的地区(台)最好在电力线和变压器周围也加装避雷针,这样可大大减小雷电电击的可能。
