型号为SA-CS5W的爱华原装45CM天线,原为专收110、124、128及144几颗日星而设计的。所配之11200MHZ本振头,做工相当考究。增益从说明书了解更高达0。8DB,与多数国内组装KU头的6。5~7。0DB相比高出约1~1。5DB的噪声系数值。正是此细微的差别,才是TVRO族所梦寐以求的。
拆开高频头防雨盖,发现此头与一般的KU头结构俨然不同。它有两个波道腔口体,每腔各有两支极化针。仿如一个双筒的望远镜。显然这是一个变二合一的KU头。而两头的工作则是靠接收机的22KHZ脉冲信号来切换。这点与普通双本振又有点相似。但它确只有一个11。2GHZ的本振。
从构造上可知此头可用来接收相邻不远的两颗卫星。像124与128等等。趁五一假期数码天空的开锁,笔者特地请出了此天线将134与138做个一头双星收视。此种组合卫星轨道距离刚好是与日星124与128相差为4度,应该会有出色表现。
用2080A机设置11200本振,22K开关为:关,用12302组很快寻到138卫星信号。高频头极化要把上面的固定头的弯条拆除,才能旋转至最佳信号点。信号质量达88%,这时再把22K开关设为:开,输入12302V5993中广参数,呵!蓝条信号质量猛飙升到皇视机的最高极限90%。而把22K开关对调后发现只能收到134的信号,138度的不能下载了。所以用此双星头时要确记左边头是22K“开”,右边头22K为“关”(面向KU头)。才能取得满意的接收效果。当然倒装设置则与之相反了。
中国卫型号为SA-CS5W的爱华原装45CM天线,原为专收110、124、128及144几颗日星而设计的。所配之11200MHZ本振头,做工相当考究。增益从说明书了解更高达0。8DB,与多数国内组装KU头的6。5~7。0DB相比高出约1~1。5DB的噪声系数值。正是此细微的差别,才是TVRO族所梦寐以求的。
顺提及下此头在430XP上的本振设置方法,要把它设成双本振,高端选11200MHZ,低端选9750MHZ,134度中广信号则按正常参数搜索。138度或用频带扫描或用下行频率减本振频率加9750,则得到实际的可用频率了。比者用此头在430机上做八颗星收视中列出些接收参数,供爱好者参考。
134度12302V5993信噪比 14。00
138度12302V30000      9。0
12424V30000      7。8
12396V14323      8。8
12537V41248      6。8
此盖此头用来作一头双星的接收,虽为45CM小耳朵,但接收效果与60CM的单锅单收已没多大差别。有如此娇人的表现爱华SA-CS5W天线,肯定是卫视玩家的不二至爱!
法国时装  06 05 04于广西钦州 视资讯网
顺提及下此头在430XP上的本振设置方法,要把它设成双本振,高端选11200MHZ,低端选9750MHZ,134度中广信号则按正常参数搜索。138度或用频带扫描或用下行频率减本振频率加9750,则得到实际的可用频率了。比者用此头在430机上做八颗星收视中列出些接收参数,供爱好者参考。[Page]
138度12302V30000      9。0
12424V30000      7。8
12396V14323      8。8
12537V41248      6。8
法国时装  06 05 04于广西钦州
