DM500型卫星接收机故障维修两例
2019-03-22
作者:佚名
2054
故障一、DM 500刷机后收不到台,高频头无14V输出电压。
故障检修:找一台高频头有输出电压的接收机接在DM500机的高频头的0UT端,将DM500开机,搜下全部节目,将另加的接收机取下后,重新开启DM500接收机,一切恢复正常。
故障二、DM500马赛克严重,伴音不同步。
故障检修:天线信号超好,换台后3秒内正常,之后就马赛克严重,伴音不同步。更换27.000晶振(有的是13.500)和电容,均无效;把PAL制换成NTSC制后,故障排除,一切OK。
卫星电视分房收视的解决办法
我在卫星电视分房收视的实践
自制高频头切换开关方法
DM500S型卫星多媒体接收机极化电压切换故障维修
卫星天线焦点的确定方法
光接收机的电路原理与维修
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
