接修一台海信DB625S型中九接收机,前面板无显示,无图像无声音。开盖检测,电源板输出各组电源电压均为0V,初步判断故障发生在电源部分。
        海信DB625S型中九接收机开关电源以昂宝(On-Bright)电子公司生产的内置高压MOSFET电流模式PWM控制器OB2358AP为核心元件,图1是其局部电路原理图。
        直观检查,故障机保险管F1完好,测300V滤波电容C2两端电压正常,但断电后此电压泄放缓慢,说明电源未启动。根据此类开关电源工作原理分析得知,220V交流市电经抗干扰电路处理后,再经过D1~D4组成的桥式整流和C2滤波后得到约300V直流电压,300V直流电压一路经开关变压器TF初级绕组①-③加至IC1(OB2358AP)⑤、⑥脚( Drain),另一路经启动电阻R5、R6对OB2358AP电源端②脚外接电容C4充电,当OB2358AP②脚电压上升到大于10V时,OB2358AP内部振荡电路开始工作,完成电源的启动过程。可见,保证电源正常启动的先决条件是300V直流电压加至OB2358AP⑤、⑥脚,OB2358AP②脚应有启动电压。按照这- -思路测量OB2358AP⑤、⑥脚有300V电压,②脚却无电压。查启动电阻R5、R6正常,查②脚外围元件C4、D6、R7也未见异常,断定OB2358AP已损坏。
        因在当地一时无法购到OB2358AP,决定用常见易购、外围电路构成简捷的VIPer22A代换,代换按图2进行,即:先将原机电源模块OB2358AP从电路板上拆下,把VIPer22A按原OB2358AP引脚方位装在电路板上并焊牢,按图2重新修改电路连接线即可。在代换OB2358AP时,最好先断开电源板与主板间的连接线,以防止用VIPer22A代换OB2358AP后输出电压异常而损坏主板。经检查各连接线无误后再接通电源,在检测各组电源输出电压与标称电压差别不大的情况下,再把电源板与主板连接。因电源模块OB2358AP和VIPer22A构成电源的外围元件不同,用VIPer22A 代换OB2358AP后,原电源模块OB2358AP外接的R5、R6、R8、R9、R10、R11已不起作用,暂不必将这些电阻拆下,留待以后购到.OB2358AP修复电源时再用。
