例1:用户称用该机接收中星6B卫视节目,收台数量比邻居家明显减少。试机发现该机只能收到中星6B卫星,上的水平极化节目,收不到的全为垂直极化节目,初步判断该机故障与高频头供电相关电路有关。
      当前使用最多的双极化高频头为电压切换式,其水平、垂直极化方式的电压切换转换点为14.5V,当高频头供电电压小于14.5V时,高频头接收垂直极化节目;大于14.5V时,高频头接收水平极化节目,此控制过程是通过高频头供电电路输出两种不同极化电压实现的。
      图1为广茂DVB机高频头供电电路原理图,该高频头供电电路以三端稳压器U5(LM317T)为核心元件,受控于主芯片U7 (MB87L2250), 通过改变LM317T调整端取样接地电阻阻值,输出高频头所需的极化电压,其中R41为固定取样电阻,R42、R43为调整取样电阻。当接收水平极化节目时,主芯片U7极化控制端196脚为低电平,开关管Q3截止,此时LM317T输出电压由R41、R43分压决定,输出电压约为20V;当接收垂直极化节目时,U7的196脚输出3.3V高电平,Q3导通将R42接入电路与R43并联,LM317T输出电压取决于R42、R43并联后与R41的分压,此时输出约14V极化电压。根据原理图分析认为:只有当高频头供电电路受控于U7,开关管Q3导通时,LM317T调整端对地电阻值减小,才能输出高频头所需的小于14.5V的垂直极化电压,而此时实测高频头供电电路输出电压约为20V,其原因:一是U7极化控制端196脚始终为低电平,不能对高频头供电电路实施控制;二是开关管Q3损坏;三是R42断路,无法改变LM317T调整端对地阻值。在接收垂直极化节目时,U7的196脚电压,为正常的3.3V电压,此时Q3基极电压为0.8V,集电极电压为19.5V,说明Q3已损坏。用1AM型三极管代换Q3后故障排除。
       例2:开机后前面板数码管显示正常,接收时有伴音,但无图像。该机开机后有伴音说明信号接收、解复用、解码电路是正常的,无图像故障应发生在视频编码及后续的视频信号输出电路。该机采用富士通方案,视频解码电路集成于U7(MB87L2250)内,U7输出视频数据信号经由U3( CT9952QP )及外围元件组成的视频编码电路进行数模转换,,再经视频输出电路输出,如图2所示。
       当U3 14脚为低电平时,其④脚和11脚同时输出复合视频信号,但在电路中U3的④脚只接入阻抗匹配电阻RV7,并未与视频输出莲花插座连接。U3的11脚输出的复合视频信号经RV4阻抗匹配后,再经CV5~CV7、LV1组成的低通滤波电路滤除视频信号中的干扰杂波后输出。测U3的④脚和11脚电压均为0V,考虑到U3的④脚和11脚对应内部电路同时损坏的可能性很小,可以通过测量这两引脚对地电阻比较判断U3内部视频信号输出端是否损坏。经分别测U3的④脚和①脚对地电阻阻值相同且无短路,判断U3内部视频信号输出端及11脚外接的视频信号输出电路应无故障,故障可能是U3其他外围元件损坏造成的。测U3供电端31脚有正常的5V电压,查U3的⑥脚电压也接近5V,该引脚不与电源端连接,此时实测电压却接近5V,显然这是不正常的。拆除U3的⑥脚外接的CV3,复测该脚电压变为2.8V。因CV3为贴片元件,不知其容量,于是从废旧数字机主板上拆下一只同颜色同体积的贴片电容换上后,图像恢复正常。
