户户通存储芯片KH25L6455与W25Q64之间代换引脚标注
2021-07-27
作者:snoper
3171
KH25L6455是一款采用BGA封装工艺的FLASH芯片,如果要用SOP封裝的8脚芯片W25Q64代换的话,可以参考下图的
KH25L6455引脚点位。
科海户户通没信号强度和质量的故障维修
科海户户通机顶盒内部电路图解
科海户户通换图像和声音芯片的注意事项
天地星TDX668H户户通声音很小的故障维修
佰思特机顶盒只能收39个台的故障维修
九洲PTV-8508机顶盒连接WIFI信号后无法观看节
户户通提示无法搜索到基站信息的解决办法
户户通提示T01信号中断的解决办法(图)
户户通提示E02智能卡通讯失败的解决办法
户户通提示T02当前频道暂无节目的解决方法(图)
户户通提示E01请正确插入智能卡的解决办法
户户通提示位置锁定模块异常1的解决办法
卫星天线的快速定位的三个方法
中星6B+鑫诺3号最新免费节目表
教你动手DIY制作升级小板(中星9号刷机数据线 TTL线 多图)
