卫星电视接收机不仅需完成从第一中频到图像、伴音的信号处理,还要实现选择、控制、转换、遥控及显示等功能,并为室外单元提供电源、极化控制信号,甚至天线方位控制信号等。一旦出现故障,往往表现为监视器或电视机的图像和伴音效果不良,因此,当电视机画面和声音不正常时,首先应判断故障发生在哪一部分,是室内部分还是室外部分或是传输电缆上。
  笔者通过实践总结出以下几种常见故障的检修方法,供参考。
1.无图像、无伴音且画面无雪花噪点 由于画面无雪花噪点,可判断故障出在接收机上。故障原因主要有:
(1)电源部分。整机或部分电路的供电故障,原因可能有电源保险丝烧断、电源线或插头断线,以及电源变压器、调整管、滤波电容击穿损坏等。此外,机内电路某处短路或中频电缆短路都可能造成电源部分因自动保护而关断供电。
(2)基带信号处理电路。基带信号输入接线开路,造成信号中断或输入缓冲器工作异常,某些具有静像、静音功能的监视器或电视机在视频处理电路出故障时,会自动切断监视器或电视机伴音。
(3)中频部分。目前一些新型接收机虽采用可靠性较高的一体化调谐解调器,但其内部过热或外部供电异常时,也会造成解调器损坏。
(4)微处理器控制电路。采用微处理器的接收机出现显示混乱、按键与遥控器不起作用等现象时,多为微处理器硬件损坏或软件出现"死机"。在这种情况下,由于内部电源打不开或控制失误,从而造成无图像、无伴音、无噪点现象。
(5)对使用射频调制器输出信号的,可能是射频调制器损坏。
2.无图像、无伴音但有雪花噪点 对这种故障,首先应在排除天线方位未对准,馈源、高频头损坏以及中频电缆断路或进水等问题之后,才能进一步作以下检查:
(1)频道调谐电压异常。对电压合成式调谐电路,可能是有源滤波电路异常,微处理器控制电路无脉宽调制信号输出;对频率合成式调谐电路,可能是频率合成器损坏、数据输入线开路或短路、微处理器工作异常或存储器损坏;对电位器调谐电路,则可能是电位器触点接触不良,或相关的运算放大器电路出现故障。
(2)输入调谐器电路出现故障。此时,虽输入调谐电压,但由于调谐器内部故障,比如VCO不能调谐或停振,以及前置中放管、混频管损坏等,均会造成这种现象。
(3)AGC电路工作异常。AGC电路工作异常会使AGC失控,使中频放大器出现饱和或输出幅度过大,从而影响中频解调电路的正常工作。
(4)鉴频器失锁。由于锁相环鉴频器的VCO振荡回路参数改变,使VCO的振荡频率超过环路的跟踪范围,造成环路失锁,因而无法解调出图像和伴音信号。
(5)采用射频调制器输出的接收机,可能是调制器频率产生了较大的偏离。
3.有图像、伴音,但噪点干扰大 一般情况下,这种故障可能是由室外部分故障引起,比如天线指向出现偏差使输入信号减弱;馈源偏离焦点或极化方向不对,从而造成天线增益下降;高频头进水或性能下降,中频电缆进水或损耗变大,造成输入信号衰减加大等。在排除上述原因后,由接收机造成的故障原因有:
(1)调谐器输入端接触不良或前置放大器损坏,造成输入中频信号衰减,噪声系数增大,从而影响图像质量。
(2)中频放大器异常。比如AGC失控,造成送到鉴频器的中频信号幅度过大或过小,使鉴频器不能正常工作。
(3)AFT调节不当或微调电位器接触不良,在接通AFT后频率发生偏离,使机器不能对准接收频率,图像出现噪点干扰。
(4)采用射频调制器输出的接收机,则可能是调制器有故障或频率有较大偏移。
4.有图像、无伴音或伴音不正常 该故障通常在室内部分,检查并排除监视器或电视机及音频电缆故障后,由接收机造成的故障原因有:
(1)伴音副载波失谐。比如伴音副载波未调准或调谐器电路损坏,使伴音解调电路的工作频率不能与卫星电视伴音副载波频率一致,进而无法解调出伴音信号。[Page]
(2)伴音调谐电压失常。对电位器调谐电路,故障可能是电位器触点接触不良、调谐电压开路或相关运放电路异常;对电压合成式调谐电路,则可能是有源滤波电路异常或微处理器无脉宽调制信号输出;对频率合成式调谐电路,则可能是频率合成器故障、微处理器输出数据错误或存储器损坏等。
(3)鉴频器故障。鉴频器灵敏度下降,导致伴音失真、噪声增大;或自身不能正常工作,解调不出伴音信号。
(4)伴音中放电路或音频放大电路损坏,输出插座接触不良,造成增益下降 ,出现非线性失真,甚至信号中断。
(5)伴音去加重电路异常。伴音噪声增大或高音部分衰减过大,造成声音低沉。
(6)采用射频调制器输出的接收机,则可能是调制器的伴音副载波频率不准,或因磁芯松动而使副载波频率产生偏移。
5.有伴音、无图像或图像异常 这种故障应在室内部分,检查并排除监视器或电视机视频电缆损坏后,由接收机造成的故障原因有:
(1)图像信号处理通道有断路、短路,视放管或集成电路损坏,以及输出插座接触不良、极性转换开关接触不良等,均会出现完全无图像现象。
(2)视放管或视频集成电路性能下降,导致信号输出幅度下降,出现图像暗淡、对比度下降。
(3)箝位电路工作异常,比如箝位管击穿、损坏,箝位电容损坏、漏电等,造成视频信号的同步头不能对齐,出现帧不同步或图像扭曲。
(4)去加重电路和视频滤波器工作异常,若造成高频分量衰减太大,则会出现严重的拖尾、色调失真、清晰度下降,甚至出现无彩色现象;若造成视频高端带外衰减不够,则会出现图像杂波干扰大、白色镶边、伴音干扰图像现象。
(5)通过模拟制式转换器输出时,如果制式转换器出现故障,会出现无图像、无彩色、对比度低、画面暗淡、不同步等现象。
(6)通过射频调制输出的,如果调制器出现故障,则可能出现无图像、无彩色、画面暗淡,或过调制而产生画面亮度反转等现象。
