可能故障原因
  (1)打印纸受潮;
  (2)墨粉受潮或感光鼓组件问题;
  (3)感光鼓曝光后消电不良,表面电位低;
  (4)曝光不足;
  (5)磁辊偏压低;
  (6)转印电压低。
  一般检修方法
  (1)先更换其他干燥的打印纸再打印,如果故障消失,则说明是打印纸受潮。因为受潮后的打印纸绝缘电阻率下降,导致转印时,打印纸的背面形不成强大的吸引电场,从而使图文墨粉转移不彻底,使图像变浅。
  (2)若不是打印纸的问题,则可考虑墨粉的问题。可用一个好的粉盒试试输出效果,若故障消除,则说明墨粉有问题,可更换干燥的墨粉。若不行,可检查更换硒鼓组件,再打印测试样张。通过观察测试样,判断故障发生的部位。硒鼓组件受潮,也是图像浅的重要原因,要加以注意。
  (3)如果前两项都正常,故障依然存在,则有可能是感光鼓充电电极、转印辊电极接触不好或有问题引起的。此时,可以用特殊的打印方法判断其他故障所在部位。方法是:重新打印测试样,中选手工停机并取出硒鼓组件和末定影的测试样张,观察感光鼓表面和测试样张上的墨粉图像情况,以确定故障的发生部位。先观察感光鼓表面上的墨粉浓度,如果墨浓度不足,则有3种原因:感光鼓充电电压低;消电不良,感光鼓电位差小;磁辊墨粉偏置电压太高。如果感光鼓表面墨粉浓度正常,而测试样张上的墨粉浓度不够。则说明转印辊表面污染或转印电压低。因此,要检查这些地方接触是否良好,有无脏物、废粉等污染,并加以清除。
  (4)感光鼓表面上的墨粉图像不浓且测试样有底灰现象。说明感光鼓表面的充电电压低或感光鼓磨损严重,要清洁充电电极丝(充电辊)。如果问题不能解决,检查高压发生电路,或者更换一块好的高压板,看故障是否消失。有些机型的高压电路和电源控制电路是一体的,可用测量升压元件的方法,进行检查、修复。
(5)上述检查都完好时,可检查磁辊是否有偏置电压,磁辊交流偏压不正常,可通过调整打印浓度旋钮,观察感光鼓上的墨粉图像有无变化。墨粉图像有变化,表明有显影偏压。墨粉图像无变化,可能是可调电位器接触不良或无磁辊偏压,这时可清洁或修复浓度调节电位器,即可解决问题。
  (6)如果充电电压和磁辊偏压都正常,感光鼓表面上的墨粉图像浅,可检查激光器驱动电流是否减弱。先清洁组件内的透镜、反射镜。因为上述部件污染,会使光束的穿透率和反射率减弱,而造成曝光不足。清洁后,如果墨粉图像还是浅,则检查感光鼓消电极是否接触不良。因为消电不彻底,会形成电位差小而导致吸引墨粉的能力不足。如果消电极接触良好,则可能是激光器老化或激光束电流偏低。检修的方法是打开扫描组件,适当调整激光束电流。要注意调整激光束电流可能加速激光器的老化或损坏(除线路元件变化引起的激光束电流偏移),如果自己对此不太熟悉,切不可随便乱动,应请有经验的维修师傅调整,另要注意,
不可调整过大。
  (7)经过上述检查无误后,如果感光鼓表面上的墨粉图像正常,而测试样上墨粉浓度不够,那么肯定是转印电场强度低造成。检查转印电极丝(转印辊)是否污染或接触不良,并进行清洁。如果是电极丝转印的机型,应检查电极丝的位置是否正确。如果以上部位都正常,则检查转印高压发生电路并进行检修。
