几种传真机故障维修实例
故障现象一:一台理光RICOH FX-120C传真机,开机后,电源指示灯亮,液晶显示屏无任何显示,传真机不工作。
  分析与检修:根据此故障现象,怀疑是传真机尘垢过多所致。打开机盖,首先清洗传真机反光镜,清洗后故障依旧。据此判断故障可能出在主板上,用万用表逐一检查,发现是厚膜电路S5359F34K的部分引脚折断所致。该传真机是日本生产,其结构、布局不太合理,进行保养、维护时需将整机全部拆下。而厚膜电路S5359F34K直立于光电耦合器件CCD的光学镜头和主电路板间,活动范围很小,易将引脚折断。将折断的引脚焊好后,重新开机,屏幕显示“PLEASE SET SENSOR”的信息,采用组合功能检查LED,显示为:“更换纸卷、线路故障、清除复印件、清?濉薄V鹨挥米楹瞎δ艿髡衅鳎收吓懦>咛宓髡街枞缦拢?BR>  1.装好传真纸,放入排纸槽;
  2.开电源,按下“STOP”键,3秒后内松开“STOP”键;
  3.同时按下“SHIFT”键和“START”键。
  故障现象二:一台SUNTECH STFFAX 188传真机,开机后,发送传真件时,对方听不到传真发送信号;接收时,机器不启动。
  分析与检修:根据故障现象,首先进行自检程序。按下“FINE”键约5秒后,机器发出五次声响,同时按下“START”键,不自检,故障依旧。由于手头无现成的图纸资料,分别进行以下三步骤:
  1.检查整机的装配质量,看是否有插件开路、接触不良、元器件虚焊等现象;
  2.检查机内各元器件,看有无过热、冒烟、烧坏现象;
  3.检查机内直流电源输出是否正常。
  仔细检查,发现该线路板焊接可靠,装配质量较好,无烧坏现象。检查机内电源工作状态时,根据经验,采用由已知元器件的供电要求推算各个电源的正常电压。如:74系列TTL电路芯片采用+5V电压,MC1488驱动器采用±12V电压等。经测试,发现主板供电电压有±5V、+24V、-12V电压,无+12V电压。断电后,测量传真机主板+12V电压对地直流电阻为90Ω,显然不是因短路所致。拆开机盖?苯硬饬靠氐缭吹闹绷鞯缪故涑觯晕蓿?2V电压输出。用万用表逐一检查发现,在+12V直流输出回路上,滤波电容C24(标称值为2200μF/16V)的正极焊脚处印刷电路板铜箔断裂,导致开路而无输出。可先焊下滤波电容C24,使铜箔紧贴于印刷电路板上,然后用导线将断开的印刷电路板铜箔与电容引脚焊牢即可。重新装机后,试之,故障排除。
  故障现象三:一台OF——10传真机,开机后,电源指示灯亮,液晶显示屏无显示,不工作。
  分析与检修:根据故障现象,判断该故障通常是由于ROM出现故障所致。据用户反映:因条件所限,该机较长时间处于潮湿环境中。拆下机盖,取出ROM板,发现其因长期工作于潮湿环境中,电源电池已出现泄漏,部分电路因漏液而被腐蚀。用干净的脱脂棉球蘸取无水酒精逐一进行擦拭,直至清洁为止。再用万用表检测各连线之间是否为通路,发现RAM—U芯片和RAM—1芯片间的PIN1脚、ROM芯片的PIN2脚之间的连线脱落。重新联结后,开机试之,故障排除。
