带有双面、打印、传真的GP405奔博商务文印中心已经使用了一段时间。在设置了网络打印后,作为双面打印的主要设备。
、网络适配器需要使用NETSPOT管理工具对其原IP进行修改。
、双面复印要在输稿器进行,不能直接在玻璃稿台进行。
K系列的国家用纸规格在GP405纸盒上不适用,需要在手动进纸托进纸。如果需要在纸盒进纸,K16要定为U7K8定为U5才基本可用。
、在纸盒里放K16纸要把定位档改装或用泡沫把定位板顶住,防止自动移位,造成印品与稿件位置错位。K8同理。
、经常对进纸道和转印部分进行清洁,防止过度污染造成机械失灵。
、注意检查定影器及组件有无积垢纸屑等杂物,进行适当的清洁。传动轴要注意加润滑油,防止机械传动困难而出现噪音和磨耗。
 定影部分故障:
 E00× 主灯700W,中间加温;副灯600W,2边加温;定影上辊加-900V清洁偏压清除上辊粘附的负极性墨粉
 E000 定影升温故障 电源开关ON后4.5秒,主热敏电阻TH1检测到定影温度低于55度,J426(白线,大约1000~1400K欧母)
 热敏电阻TH1开路;定影灯H1开路;热敏开关TSI开路;SSR故障;DC板或图象处理板故障
 E001 0001 主定影超温 主热敏电阻TH1检测到定影温度超过220度达2秒,主热敏电阻TH1短路(J426白线≈0欧母,正常1000~1400K欧母);
 E001 0002 副定影超温 副热敏电阻TH2检测到定影温度超过235度达2秒,副热敏电阻TH2短路(J426黑线≈0欧母,正常40~50K欧母);
 J426(黑线,大约40~50K欧母)
 E001 0003 定影超温(副热敏电阻TH2开路) 副热敏电阻TH2检测到定影温度超过235度达2秒,副热敏电阻TH2开路;
 E002 予热异常 定影温度从达到40度后到75度在31秒以上;从达到75度后到100度在23秒以上;从达到100度后到120度在19秒以上;
 从达到120度后到140度在19秒以上;从达到140度后到160度在19秒以上;从达到160度后到170度在15秒以上
 E003 予热异常 影预热完成后,主/副热敏电阻TH1/TH2又检测到定影温度低于100
 E004 0001 定影灯SSR短路 电源开关ON后,当定影启动信号(HTRD)为OFF时却检测到SSR导通信号(SSR ON)达3
 E004 0002 定影灯电源继电器异常 定影灯电源继电器连续ON
 E005 定影清洁卷筒纸故障 当定影清洁卷筒纸驱动电磁铁SL5的驱动计数器计数达到360,000次时(相当于145,000张A4纸)显示报警信息,
 超过规定数(480,000,相当于160,000张A4纸)机器停止运行,显示E005.
 电机故障 (Motor problem, editted by BS)
 E010 主电机M1故障 电机启动9秒后,转速未能稳定(J102B-12的电机锁住信号M1LCK="1")正常旋转时电机转速偏离规定数达9
 J102B-12的电机锁住信号M1LCK,在用I/O>DC-CON >P003-bit0检查时待机时;转速稳定时
 J102B-11的电机驱动信号M1D/, 在用I/O>DC-CON >P005-bit0 检查时待机时;旋转时
 E014 定影电机M2故障 电机启动1秒后,转速未能稳定(J115A-6的电机锁住信号M2LCK="1")正常旋转时电机转速偏离规定数达1
 J115A-6的的电机锁住信号M2LCK,在用I/O>DC-CON >P003-bit2检查时待机时;转速稳定时
 J115A-7的电机驱动信号M2D/, 在用I/O>DC-CON >P005-bit0检查时待机时;旋转时
 E020 墨粉电机故障 墨粉搅拌电机M10,加粉电机M11;复印时加粉信号保持"0"达2分钟以上,
 机安装时加粉信号保持"0"达10分钟以上
 计数器故障
 E030 总计数器CNT1开路 J115-A10计数器驱动信号CNT1D/=0时,在用I/O>DC-CON >P012-bi
 t4 检查时检测到计数器CNT1开路
 E032 选购件复印控制计数器 J115-A12计数器驱动信号CNT2D/=0时,在用I/O>DC-CON >P01
 2-bit5 检查时检测到计数器CNT2开路
 E051 横向对位故障 横向对位电机M9启动后,J102-A8横向对位传感器PS10未检测到横向对位
 原位信号;
 在用I/O>DC-CON >P004-bit11 检查横向对位传感器PS10时检测到对位原位信号不为"0"
 E064 高压输出不良(一次,转印,显影) 高压控制信号与高压输出值之差超过规定数
 进入维修程序模式,选择COPIER>ADJUST>HV-PRI 检查数据是否偏离规定数
 E100 0001 激光原位信号(BD)故障 象形成中未产生J08-2的BD信号(2页以上进纸时)
 E100 0002 激光原位信号(BD)故障 激光ON后2秒,未产生J08-2的BD信号(1页进纸时),注:BD=
 LSYNC (BD laser beam dectective location error, BS check and clean lens)
 E110 激光扫描电机异常 激光扫描电机ON后未达到规定的速度;达到一定的速度后又偏离规定的速度.
 在用I/O>DC-CON >P003-bit1 检查J104-A1 的电机锁住信号M4LCK待机时;转速稳定时
 E191 DC板和复合电源板通信不良 通信数据的总和检查连续3次发生异常(DC板LED200 以OFF
 4秒,0.5秒间隔ON/OFF 6次的间隔循环);通信数据8秒以上不更新(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 5次的间隔循环)
 E202 扫描电路(不显示代码,键盘锁住) 电源开关ON后或按复印键后10秒内,未产生扫描原位信号;扫描原位传感器PS1或扫描电机M3故障
 E220 原稿扫描曝光灯异常 待机时检测到灯ON,复印时检测到灯OFF;扫描开始后(荧光灯点亮后)在规定时间内灯亮度超过规定值
 E240 图象处理电路板内通信不良 图象处理电路板(IPU)内DC-CPU与IP-CPU之间通信出错
 E243 IPU板与操作面板通信不良 图象处理电路板(IPU)与操作面板CPU通信不良
 E261 零交叉信号异常 复合电源板J209-A5→J103-A8;J113-B11→J714-B10零交叉信号PZCDI=4频率间隔偏离允许范围
 E300 0000 下载的数据和复印机机型不符
 E300 0001 图象处理电路板的ROM版本 图象处理电路板上的2个快闪ROM(FLASH-ROM)版本不同
 E301 原稿扫描曝光灯亮度异常 原稿曝光灯ON后的一定时间灯亮度传感器检测到灯亮度未达到规定数值
 E315 0001 图象处理电路板的DRAM 电源ON时,图象压缩伸长用过程自诊断故障 检查J723或J724的DRAM
 E315 0002 图象处理电路板的DRAM 打印输出的图象数据符号化时出故障 检查J723或J724的DRAM
 E315 0003 图象处理电路板的DRAM 复印或FAX读取的图象数据符号化时出故障 检查J723或J724的DRAM
 E315 0004 图象处理电路板的DRAM 打印数据存储的图象数据符号化时出故障 检查J723或J724的DRAM
 小型计算机系统接口(SCSI接口)板D1部分的故障码 通过SCSI I/F板使复印机具有扫描功能仅GP405/355/315机用
 小型计算机系统接口(SCSI=Small Computer System Inteface),IEEE1284标准双向并行接口
 E601 SCSI板与复印机电路板通信不良 SCSI的CPU与IP-CPU通信中途中断时
 E601 0000 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI的应答内容不正常
 E601 0001 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期检查时
 E601 0002 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期检查时
 E601 0003 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
 E601 0004 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
 E601 0005 SCSI板与复印机电路板通信不良 通信初期化检查时
 E601 0006 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI在规定的时间未应答
 E601 0007 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机在规定的时间未向SCSI接口板发送应答信号
 E601 0008 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机对SCSI接口板发送的指令,3次以上送NAK.
 E601 0010 SCSI板与复印机电路板通信不良 复印机向SCSI接口板发送指令时,SCSI接口板3次以上送NAK.
 E603 SCSI接口板D1上的保险丝开路 SCSI接口板D1上的保险丝开路
 E604 图象处理电路板的DRAM 向图象存储器DRAM写入图象数据时检测到写入不良 检查J723或J724的DRAM
 E605 图象处理电路板的DRAM 检测到图象存储器电池的电压太低 检查J723或J724的DRAM与复印机电路板通信不良
 E674 FAX单元异常 FAX单元发送或接收信息时检测到异常
 E677 0001 打印板启动不良 打印板(DPL I/F板)来的POWER-ON信号未到图象处理电路板;打印板与系统母板间接触不良
 E677 0002 打印板和IP-CPU通信不良 打印板和复印机IP-CPU通信不良
 E677 0003 打印板初始化不良 打印板和复印机IP-CPU通信不良
 E677 0004 打印板和IP-CPU通信不良 打印板和复印机IP-CPU通信不良
 E677 0005 打印板初始化不良 打印板初始化后的检查总和故障
 E677 0006 PDL数据展开时定时故障 打印板和复印机IP-CPU通信不良 仅表示故障历史,E677的0006检测到时打印板清零,数据消除
 E710 图象处理电路板内IPC过程自诊断故障 电源ON时,图象处理电路板内的IPC过程自诊断故障
 E711 图象处理电路板内IPC通信不良 图象处理电路板内的IPC与选购件的IPC通信不良
 E712 图象处理电路板与进稿器通信不良 通信中途中断
 E713 图象处理电路板与分页器通信不良 通信中途中断 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 3次的间隔循环
 E716 图象处理电路板与工作台通信不良 通信中途中断 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 4次的间隔循环
 E717 DC电路板与NE复印数据控制器-A1通信不良 通信中途中断 J109-4,5
 E803 复合电源板输出电压异常 检查萤光灯两端玻璃变黑;等待时24VR异常(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 3次的间隔循环);
 复印时+24VR异常(DC板LED200 以OFF4秒,0.5秒间隔ON/OFF 4次的间隔循环)
 风扇锁住故障
 E805 0002 定影排风扇1(FM2)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit0检查FM2LK锁住信号变化 J107-A5
 E805 0003 定影排风扇2(FM3)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit1检查FM3LK锁住信号变化 J107-A8
 E805 0004 激光驱动冷却风扇(FM4)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit2检查FM4LK锁住信号变化 J112-B8
 E805 0005 激光扫描电机冷却风扇1(FM5) 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit3检查FM5LK锁住信号变化 J112-A8
 E805 0006 激光扫描电机冷却风扇2(FM6) 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit4检查FM6LK锁住信号变化 J112-A11
 E805 0007 清洁排风扇(FM7)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit5检查FM7LK锁住信号变化 J112-B14
 E805 0008 统冷却风扇(FM8)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit6检查FM8LK锁住信号变化 J112-B17
 E805 00010 低压电源冷却风扇1(FM10)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit11检查FM10LK锁住信号变化 J118-2
 E805 00011 低压电源冷却风扇2(FM11)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit12检查FM11,LK锁住信号变化 J107-A5
 E805 00012 读取冷却风扇1(FM12)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit13检查FM12LK锁住信号变化 J104-A6
 E805 00013 读取冷却风扇2(FM13)故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit14检查FM13LK锁住信号变化 J104-A9
 E805 00014 鼓组件冷却风扇1故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit8检查FM14LK锁住信号变化 J107-A5
 E805 00015 鼓组件冷却风扇2故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit9检查FM15LK锁住信号变化 J107-A8
 E805 00016 鼓组件冷却风扇3故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit10检查FM16LK锁住信号变化 J119-8
 E805 00017 DC控制板冷却风扇4故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit15检查FM17LK锁住信号变化 J112-B11
 E805 00018 光学扫描电机冷却风扇故障 用COPIER>I/O>DC-CON>P011-bit11检查FM18LK锁住信号变化 J104-A12.
