三星
三星传真机的维修方式进入非常简单,依次按下功能(菜单)”“#”“1”“9”“3”“4”便进入测试模式,仔细观察液晶显示,上面多了一个“T”字符号。
  夏普
夏普(SHARP)传真机分为FOUX两大系列,但是维修方式的进入几乎完全相同,并且内部的菜单也相似。
方法如下:依次按下 “FUNCTION” “9” “*” “8” “#” “7”“START”即可进入。机器多显示为“SOFT SWITCH MODE” 可用“#” “*”进行选择。
一般有以下几项:1 ROM &RAM CHECK2 AUTO FEEDER MODE3 AGING MODE4 PANEL KEY TEST(面板按键测试)5 CHECK PATTERN(检测打印头)6 PRODUCT CHECK7 SIGNAL SEND MODE8 MEMORY CLEAR(存储器清除)9 CCD ADJUST MODE(针对欲夏普254/130/107等老型号的机器)
如果机器的扫描器用的是CIS(比如夏普FO-175/375等),则会显示“SHADING MODE”(消隐/补偿模式)。此功能非常有用,具体将会在以后 “传真机扫描头之补偿大全中做详细介绍
10
 G3 MODE11 TEL DATA SEND12 TEL DAT佳能270/450/490/750等:将“NCU”上的SW2,由A拨到B,然后按“USER DATA” “#”
  佳能
佳能T800:依次按数据登记搜索键下键“SET” “#”搜索键上键“SET”
佳能T550:依次按 “功能” “4” 然后用搜索键搜索直至显示“ USER DATA ”然后按 “START” “#”
佳能T40/50:将主控板SCNT上的SW6拨至“OFF” 依次按功能” “#” “任意键” “SET”
佳能T410:将NCU上的NOMAL开关拨至TEST,将侧面的MEMORY拨至OFF “TTI” “#” 方向右键1-7任意键
佳能B320:依次按功能” “2” “START” “#” “START”
佳能B200SW702:由A拨至依次按功能” “2” “SET” “#” “SET”
佳能L250:依次按功能” “” “#”
佳能L400/500/600/800/900/MPC70/B210C:依次按数据登记键” “#”
佳能MPC70/B210C:依次按 “功能” “数据登记键” “#”
佳能B150/155/L380:依次按功能” “” “启动” “#” “启动”
以上机器进入维修方式后,搜索直至液晶显示“#8 CLEAR” “SETSTART”进入后搜索直至显示“ALL”“SETSTART” 即可进行总清。注:佳能维修方式的进入多为数据登记+#”,遇到未见过的型号机器可参照上面的方法进行尝试。
佳能T11/20/22/30: 此为台湾金宝为佳能OEM的产品,所以操作方法略有不同。
冷启动方法:加电前按住功能键开机,直至待机状态后松开。按功能键查找维修模式;
热启动方法:在待机状态下,依次按功能” “#” “7” “ 8”可将程序进行总清。
拨至[Page]“OFF” 依次按功能” “#” “任意键” “SET”
理光
理光170/177/180/188/880/1000BL:依次按“FUNCTION” “61995” “YES” “” “” “YES” “” “YES” “FUNCTION”
理光580:依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “” “” “YES” “” “” “YES” “FUNCTION”,操作完后,如果液晶显示突然变成日本国文字, DON’T BE NERVOUS!因为580有两种版本,按如下操作即可搞定:依次按下 “FUNCTION” “52222” 然后输入“84” 将语种选为英文即可。
理光3000L:依次按“FUNCTION” “51991” “YES” “” “”“YES” “” “” “YES” “FUNCTION”
理光110/111/311/308/309等:同时按下消去 “” “” 然后松开,可进入维修方式。输入” “” “启动” “” “启动
理光100:依次按“FUNCITON” “01” “01” “
