机芯:E3机芯
微处理器芯片:MNI876476TZ1
小信号处理芯片:TA1237AN
进入方式:  在正常收现状态下,首先按“音量-”键将昔调整到0,然后按遥控器上的“定时关机”键,使屏帮右下角显示定时关机时间“30”(或“60”或“90”),再同时按遥控器上“状态呼叫+”键和电视机面板控制盒内“音-”键约四五秒钟,直到屏幕上显示调整菜单CHK1,即进入维修调试状态。
调节方法及数据 : 进入维修调试状态后,接通控器上的数字键“1”或“2”,可向上或向下顺序选择调整菜单;进入调整菜单后,按遥控器上的数字键“3”或“4”选择调整项目,按遥控器上的“音量+/-”键调整所选项目的数据;调整后按“0”键存储调整后的数据。
退出方式:关掉背投影彩色电视机电源,然后开机便退出维修调试状态。
存储器初始化方法
松下E2、E3机芯背投影彩电具有存储器初始化功能,当更换空白存储器或总线系统软件数据出错无法调整时,可对存储器进行初始化操作,其初始化操作方法如下。
  在断电情况下,更换空白存储器(24C08)后,将微处理器IC1213(3)脚外部的测试点TPAl4对地短路,然后接通电视机电源,使电视机进入正常工作状态,即可实现对存储器的初始化,即将微处理器中的原始数据写人空白存储器中。
  初始化的同时,电视机进入维修调整状态,如果电视机的光栅、图像、伴音未达到正常状态,可在断开 TPA14对地的短路线后,对项目进行选择与调整。
故障自检显示方法
松下E2、E3机芯背投影彩电具有故障自检功能,当电视机发生故障时,如果屏幕显示功能正常,可进入故障自检状态,在屏幕上显示故障自检信息,供维修时参考,其进入故障自检显示状态的方法如下。
  进入故障自检显示:正常电视收看状态下,按遥控器上的“定时关机”键和背投彩电控制面板上的“音量-”键,即可进入故障自检状态。
  故障自检显示内容:进入故障自检状态后,频道号码自动回到1,屏幕上显示自检相关信息,供维修时参考,如图所示。屏幕上主要显示以下三种信息:
  (1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据,该数据按十六进制显示,与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随意调整和更改。如果出错,会引起电视机功能丢失或引发其他奇特故障,需进入维修状态,按照屏幕上显示的数据进行恢复。
  (2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号代表的集成电路如下:
  NVM,存储器IC1211;WG,德国立体声解码电路IC2102;NI,NICAM解码电路IC2001;PIP,画中画处理电路;AV,AV/TV转换电路IC3001;EXD1,主画面处理电路ICl806;EXD2,副画面处理电路IC1210;TNR1,主调谐器;TNB2,副调谐器。集成电路后部显示自检结果,显示OK表示正常,显示NG表示不正常。
  (3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。显示黑色或黄色彩条表示电视机工作正常;若显示其他颜色彩条,表示电现机曾经发生过流、欠压故障。
  退出故障自检显示:在故障自检状态下,按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
