机芯:M18W机芯
所属机型:松下TC-28WG25G彩电
初始化方法:更换存储器后,打开电视机,进入正常收看状态。先将电视机音量减到0,按遥控器上的定时开/关键1次,屏幕上出现定时关机显示,再同时按遥控器上的“字符显示”键和电视机上的“音量-”键,首先进入维修模式,并进入CHK1菜单。同时按遥控器上的“静音”键和电视机操作面板上的“音量-”键,电视机进入存储数据编辑状态,此时屏幕上显示地址号和该地址对应的数据。按遥控器上的“3和4”键选择地址,地址在000~7FF(16进制)范围内变化,按音量+/-键调整数据。所有数据调整完毕,按遥控器上的1或2键,退出初始化模式,回到CHK1菜单。
