机芯:MD2L机芯
微处理器芯片:MN1876476TYN
小信号处理芯片TB1237AN、TA8859AP
所属机型:松下TC-29P15X彩电
进入方式 :在正常收视状态下,先按“音量-”键将音量减到0,再接遥控器上的“定时关机”键一次,然后同时按遥控器上的“字符显示”键和电视机上的“音量-”键,即可进入维修调整状态。
调节方法及数据:按遥控器上的“1”或“2”数字键可向上或向下选择调整菜单,按“3”或“4”键可向上或向下选择调整项目,按“音量+’-”键可增加或减少被选项目的数据。调整后,按“0”键将调整后的数据存储。按数字“5”键可关闭场扫描,出现一条水平亮线,配合CHK3菜单的暗平衡项目调整时,调整后再接数字键“5”恢复场扫描。
退出方式:遥控关机即可退出维修调整状态。
故障自检显示方法
松下MD2L机芯画中画彩电,具有故障自检功能,通过总线系统对被控电路进行状态检测,当检测到被控电路发生故障时,将故障信息存储到存储器中,进入自检模式后,可在屏幕上显示自检信息,供维修时参考,其进入故障自检显示状态的方法如下。
  在收看电视状态下,同时按下遥控器上的“定时关机”(OFFTIMER)键和电视机上的“音量-”键,即可进入故障自检状态。
  进入故障自检状态后,电视机自动切换到全屏幕显示状态,并将频道置为1,在屏幕上显示如图所示的故障自检信息,主要显示以下三种信息:
  (1)屏幕右侧显示该机功能设置项目的数据。该数据按16进制显示,与电视机的电路配置、功能设置有关,不可随意调整和更改。如果出错,会引起电视机功能丢失或引发其他奇特故障。故障时,进入维修状态,按屏幕上显示的数据进行恢复。
  (2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号代表的集成电路如下:
  NVM:存储器IC1211(TVRJ234),COME:数字梳状滤波器IC5501(MN82361);PIP:画中画处理电路ICl605(MN8232A);DFU:图像数字处理IC1301(FL1OO3);TNR:调谐器;AV:AV/TV切换块IC3001(CXA2069Q)。集成电路后部显示自检结果,显示OK表示正常,显示NG表示不正常。
  (3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。其中“黑色”彩条表示正常,“红色”彩条表示电压或电流异常,“黄色”彩条表示关闭,“绿色”彩条表示保持。
  在故障自检状态下,按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
存储器初始化方法
IC1211(TVR3234)是控制系统存储器,内部存储整个电视机大量功能设置数据和调整数据,当更换存储器后,需进行存储器初始化操作,将微处理器中的初始数据复制到存储器中,方法是:
首先同时按下遥控器上的“定时关机”键和电视机上的“音量-”键,即可进入故障自检状态,不改变任何数据,然后退出自检状态,即可完成存储器初始化。初始化后,如果发现个别项目状态不正常,特别是白平衡调整项目异常,应进入维修调整状态,对不正常的项目进行调整。
总线系统调整项目与数据
