机芯:MD2机芯
所属机型:松下TC-29P100H彩电
初始化方法: 当换为空白存储器后,或总线系统软件数据出错无法调整时,可对存储器进行初始化操作。其操作方法如下:首先重新输入地址号301,其数据应设定为4B(16进制),否则电视机无法正常工作,其步骤如下:进入维修调整模式,在CHK1菜单下,同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的音量减键,电视机进入初始化状态。按遥控器上的上/下方向键选择地址,用遥控器上的音量+/-键调整数据,调整后,按遥控器上的“0”键存储新数据。也可用“上下左右”方向键进行选项和数据调整。调整完毕,按数字键“1”或“2”退出初始化模式,恢复CHK1模式。
