机芯:EUR07机芯
进入方式:在正常收视状态下,先按“音量减”键将音量减到0,再进入主“SETUP”菜单,设定关机定时器,然后同时按遥控器上的“字符显示”键和电视机上的“音量减”键,即可进入Service1维修调整模式,再同时按遥控器上的“静音”键和电视机上的“音量减”键,即可进入维修状态Service2维修调整模式。
调节方法及数据 :进入维修状态Service1和Service2调整模式后,按遥控器上的“3”或“4”数字键可向上或向下选择调整菜单项目。按“音量加诫”键,可增加或减少被选项目的数据。每调整一个项目数据后,按“STR”键,将调整后的数据存储。
退出方式: 调整完毕,遥控关机即可退出维修调整状态。
松下TC-34P500G彩电总线系统较复杂。被控电路分布在整机多块电路板上。微处理器IC1101有SDA0/SCL0、SDA1/SCL1、SDA2/SCL2三组。I2C总线输出,三组I2C总线都通过总线驱动电路ICl 107(TC7MBD3245KL)与被控电路相连接。其中SDA1/SCL1和SDA2/SCL2除与IC1107连接外,SDA1/LSCL1还直接与音频解码电路相连接,对音频处理电路进行调整和控制;SDA2/SCL2还与存储器IC1104(ST24C16CB)进行数据交换。经总线驱动电路IC1107对微处理器的SDAO/SCL0、SDA1/SCL1、SDA2/SCL2总线数据译码后,按控制功能不同,分3路总线输出:SDA0/SCL0为系统存储器专用总线,SDA1/SCL1为调谐和中频制式选择专用总线。SDA2/SCL2为图像、光栅处理电路控制总线。另外SDA2/SCL2总线还在继电器RL2301的控制下。与外部AV2、AV4接口进行数据交换。
故障自检信息
松下EURO7机芯纯平彩电具有故障自检功能,通过总线系统对被控电路进行状态检测,当检测到被控电路发生故障时,将故障信息存储到存储器中,进入自检模式后,可在屏幕上显示自检信息,供维修时参考。
  进入自检模式方法:同时按下遥控器上的“HELP”键和电视机上的“音量-”键,即可进入故障自检状态,在屏幕上显示故障自检信息,内容包括集成电路功能符号和检测结果,检测结果中,“OK”表示该电路正常,“NG”表示该电路发生故障。屏幕的右侧显示该彩电的预选功能设置数据。
  退出自检模式方法:检查结束,接下任何一个按键均可退出自检模式。
旅馆模式设定
 松下EUR07机芯纯平彩电具有旅馆模式功能,其目的是在旅馆中使用时,对最大音量和其他功能实施限制,避免顾客使用时影响其他顾客休息或误将电视机功能调乱。
  进入旅馆模式方法:先按遥控器上的“SETUP”设定键,设定为“定时关机”方式,同时按遥控器上的屏幕“显示”键和电视机上的“节目+”键,即可进入旅馆模式。在旅馆模式下,“节目+/-”键可正常使用,最大音量被限制在进入旅馆模式前的电平上,其他功能不起作用。
  退出旅馆模式方法:同时按下遥控器上的“HELP”键和电视机上的“音盘-”键,先进入故障自检状态,按遥控器上的任意按键退出自检状态,也即退出了旅馆模式。
总线系统调整项目与数据
service1调整数据
service2调整数据
