机芯:GP11机芯
进入方式:在正常收视状态下,先按“音量-”将音量减到0,再进入主菜单(MENU),设定为非定时关机状态,同时按遥控器上“字符显示”键和电视机上“音量-”键,即可进入维修状态SERVICE1调整模式,再同时按遥控器上“静音”键和电视机上“音量-”键,即可进入维修状态SERVICE2调整模式。
调节方法及数据 :进入SERVICE1和SERVICE2调整模式后,按遥控器上“3”或“4”数字键可向上或向下选择调整菜单项目,按“音量加/减”键可增加或减少被选项目的数据。每调整一个项目数据后。按“STR”键将调整后的数据存储。对PAL、NTSC制式需输入相应的信号,分别进行调整。
退出方式 :调整完毕,遥控关机即可退出维修调整状态。
故障自检显示方法
(1)进入故障自检显示:正常电视收看状态下。按遥控器上“定时关机”键和电视机控制面板上“音量-”键。即可进入故障自检状态。
  (2)故障自检显示内容:进入故障自检状态后,屏幕上显示自检相关信息,供维修时参考,屏幕上主要显示以下三种信息:
  1)屏幕右侧显示该机功能设定项目的数据,其设定项目以16进制的方式显示设定数据,与电视机的电路配置、功能设定有关,不可随意调整和更改。如果出错,会引起电视机功能丢失或弓}发其他奇特故障,需进入维修状态,按照屏幕上显示的数据,进行恢复。
(2)屏幕的左侧以代号方式显示自检信息。集成电路的代号代表的集成电路如下:MEM:存储器(DG板)。AVSW2:AV/TV开关2(A板),GC3FM:主核IC(DG板),TUN1:NR001主调谐器(A板),GC3FS:副核心lC1(DG板),TUN2:TNB002副调谐器(A板),GC31:副核心IC2(DG板),DAC1:D/AC转换1(A板),EFC:75Hz场频变换(A板),DAC2:D/AC转换2(A板),AVSWl:AV/IT开关1(A板),MSP:立体声解调(A板)。集成电路后部显示自检结果:
  显示“0K”表示正常;显示“NG”表示不正常(无该集成电路配置时也显示“-”)。3)屏幕的下部以彩条的形式显示保护自检信息。显示黑色或黄色彩条表示电视机工作正常;显示其他颜色彩条表示电视机发生过流或电压失常故障。
(3)退出故障自检显示:在故障自检状态下。按遥控器上的任意键即退出故障自检状态。
旅馆模式设定
(1)进入旅馆模式的方法是:按遥控器上的主菜单(MENU),设定为非自动关机状态,同时按遥控器上“屏幕显示”键和电视机上“节目加”键。即可进入旅馆模式。在旅馆模式下,“节目加、减”键可正常使用,最大音量被限制在进入旅馆模式前的电平上,其他功能不起作用。
(2)退出旅馆模式的方法是:应先进入故障自检状态,按遥控器上的任意按键退出自检状态,也同时退出了旅馆模式。
总线系统调整项目与数据
GP11机芯大屏幕彩电维修模式1调整项目与数据
GP11机芯大屏幕彩电维修模式2调整项目与数据
