小信号处理芯片:MST96889LD
存储器型号:S25FL004A、M24C32
所属机型:飞利浦32TA2800彩电
进入方式:正常工作模式下,按压“MUNE”键,进入“OSD”菜单。按压遥控器上的“0、6、2、5、9、6”数字键和MUNE”键。屏幕将在底部显示F3目录,选中F3目录,然后按“右”键即可进入工厂维修模式菜单。
调节方法及数据 :按“节目加/减”键或“上/下方向”键选择主菜单的名称,按“左”键进入子菜单。按“节目加/减”键或“上/下方向”键选择调整项目,按“音量加/减”键或“左/右方向”键调整所选项目数据。
故障代码
当飞利浦32TA2800液晶彩电出现故障时,会在屏幕上显示出故障代码,维修人员根据故障代码的提示进行维修,可大大提高维修效率。
  下面简要说明故障代码的查询方法与故障代码的含义。
  按压遥控器上的“MUNE”键和“1、2、3、6、5、4”数字键,对于正常的彩电,在屏幕上会有显示菜单。
  ①如果进入故障代码菜单时,故障代码显示0×01,说明DDR帧存储器有故障;②如果故障代码显示0×02,说明IIC总线有故障;③如果故障代码显示0×03,说明高频调谐器有故障;④如果故障代码显示0×04,说明解码电路有故障。
详细调整项目与数据
