1、调整状态进入:在调整前首先使电视机处于待命状态,然后用遥控器依顺序按下“P.STD”键、“HELP”键、“SLEEP”键和“POWER”键。完成上述操作后,这时屏幕显示如下主菜单内容:Service mode(服务模式);Adjustment(调整);Test Pattern(检测形式);Option byte(选择格式);Reset(复位)。
         2、项目调整方法:在主菜单状况下,使用遥控器“P▲”、“P▼”键移动光标,若移至Adjustment时,再按音量“+”键,则调整项菜单将显示二十九个内容。
         3、退出调整状态:在调整Adjustment分项中某一项时,按遥控器音量“-”键,当确定一定数值后,若需解除Adjustment状态,应按“P▼”键,使光标移至Reset,再按音量“+”键,即可使电视机进入正常工作状态。
         特别注意此时所显示的为厂家出厂时的初始值,为了避免调整时发生错误,调整前应先记录。由于机型一定程度上存在数据值差异,所以调整应视效果确定,这时根据多台机综合分析,提供典型数据值如下表: AGC(高频AGC)50,VCO 62,SBT(副亮度0) 9,SCT 7,SCR 23,SC(S型校正)11,RG(显像管红电子枪截止点)34,TSC 20,SA 25,GG(显像管绿电子枪截止点)31,NCL 33,NVS 13,BG(显像管蓝电子枪截止点)?,NVA 24,NHS 61,PET(东西向不规则调整)36,LCO 90,LA 5,PSL 31,PVS 16,PEA(帧副)26,PHS 51,PEW(行幅)46,PEP(左右抛物波失真校正)19,PEC(左右行角部失真调整)17,NEW 47,NEP 21,NEC 12,NET 41。
        注:未标中文内容的,请勿任意作调整。在调整过程中,禁止进入“Option byle"分项内容Byteo:典型值03,Bytel 5F,若Byteo值一旦改变,将出现“死机”,开关电源呈间隙启启停状态,光栅一亮一灭,按遥控器POWER键将无效,这一点应予以注意,防止进入误区。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
