机芯编号:UH9L机芯
所属机型:三洋LCD-42CA50液晶
进入方式:按住遥控器上的菜单键(MENU)后,再依次按遥控器上的数字键1147,维修菜单在屏幕上显示。
调节方法及数据 : 按遥控器上的指示▲/▼键或直接按数字键,选择调整项目,在选择项目下,再按指示左/右键,调整数据。
退出方式:按遥控器上的菜单键。
维修调整项目
000:版本信息,不需要使用
001:设置为1,则系统初始化,清空EEPROM
002:调试用,用户不要使用
003:检查VGADDC是否正确
004:检查HDMIDDC是否正确
005:清空NXPDVB频道
006:初始化频道,使用工厂频道表
007:设置自动开机
008:开机LOGO的开关,设置为1时有开机LOGO,设置为0时无开机LOGO(特定版本才有,通用版本无)
第二页:暂时无作用
第三页:PC通道COOL/NORMAL/WARM色温调整★
为VGA通道下COOL/NORMAL/WARM色温的R/G/B值的调整
3100-102:cool模式的R.G.B调整 WPR-C:值增大则红色增加 WPG-C:值增大则绿色增加 WPB-C:值增大则蓝色增加 103-105:Normal模式的R.G.B调整,具体调法同Cool模式;
106-108:warm模式的R.G.B调整, 具体调法同Cool模式;
109:功能尚未完善,暂不使用;
第四页PICTUREMODE预设参数★
为PICTUREMODE各子项具体数值的调节
120-123:PictureMode的Movie选项所对应的各数值的调节
120PV-BR-MV:Movie状态下Brightness对应值的设置。工厂菜单值与用户菜单值对应关系为:工厂菜单值/255*100=用户菜单值。例如工厂菜单值为128,对应设置用户菜单中值为28/255*100=50;
121PV-CL-MV:Movie状态下Color对应值的设置。工厂菜单值与用户菜单值对应关系为:工厂菜单值/255*100=用户菜单值。例如工厂菜单值为128,对应设置用户菜单中值为128/255*100=50;
122PV-CT-MV:Movie状态下Contrast对应值的设置。工厂菜单值与用户菜单值对应关系为:工厂菜单值/255*100=用户菜单值。例如工厂菜单值为128,对应设置用户菜单中值为128/255*100=50;
123PV-SH-MV:Movie状态下Sharpness对应值的设置。与用户菜单中值一一对应;0-SOFtest,1-Soft,2-Normal,3-Sharp,4-Sharpest。
124-127:PictureMode的Sport选项所对应的各数值的调节具体调节同120-123
128-131:PictureMode的Mild选项所对应的各数值的调节具体调节同120-123
132-135:PictureMode的Game选项所对应的各数值的调节具体调节同120-123
136-139:PictureMode的Standard选项所对应的各数值的调节具体调节同120-123
第五页: 背光参数
