机芯:WP-30
主要芯片:IX2372CE
存储器型号:IX2287CE
进入方式 :关断电视机电源,拆开电视机外壳,将主板上的维修开关S1001置于维修模式,接通电视机电源,先进入维修模式
调节方法及数据: 按遥控器上的超重低音键(U-BASS)l秒钟,便可对存储器进行初始化
退出方式:初始化完毕,把维修开关S1001拨回到正常位置,便可退出维修模式和初始化
附:夏普WP-30机心数据与参数对照
项目号 调整内容 备注 数据
F 亮度延迟(TV)调整 红色菜单 00
G 辅助色彩 00
H 辅助亮度 16
I 副色调调整 07
B 最高频率(MHz) 黄色菜单 1-2.6
D 亮度延迟(AV) 00
F 音乐模式的环绕音效电平调整 100
G 剧场模式的环绕音效电平调整 100
H 广场模式的环绕音效电平调整 100
I 音频电平控制 08
A f峰值限制 蓝色菜单 63
B 红色增益调整 32
C 绿色增益调整 32
D 蓝色增益调整 32
E 蓝色背景对比度调整 32
F 蓝色背景亮度调整 32
G 辅助/标准亮度 16
A 宽屏表示 FL NR W1 W2 C1 C2 绿色
B 垂直幅度调整 19 14 19 19 45 55
C 垂直偏移调整 04 04 04 04 04 04
D 同步校正调整 18 18 18 18 18 18
E 50Hz水平偏移调整 41 41 41 41 41 41
F EW抛物波 13 13 13 13 18 20
G EW幅度调整 35 33 32 42 35 54
H EW角落 00 00 00 00 00 00
I 梯形失真校正 07 07 07 07 07 07
J 50Hz水平偏移调整 37 37 37 37 37 37
