机芯:SP-71机芯
主要芯片:IX3081CE
存储器型号: IX2287CE
所属机型: 夏普34RTH1彩电
进入方式:  先关掉电视机电源,打开电视机外壳,将主电路板上的短路线177和176短接,或将测试点TP101和TP102短接;然后接通电视机电源,按遥控器上的“待机”键或电视机上的“节目加”键开机,即可进入维修模式。
调节方法及数据: 进入维修模式后,按遥控器上的“节目+/-”键可顺序向上或向下选择调整项目,按遥控器上的“音量+/-”键调整所选项目的数据。
退出方式:当所有的项目调整完毕后,断开短路线177和176或测试点TP101和TP102之间的短接线,即可退出维修模式。
